土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大型车辆洗轮机常见的故障处理方法-有三种
发布于:2020-04-30 13:10:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大型车辆洗轮机是通过对各类工程车辆的轮胎和底盘设计,采用高压水枪多方位的冲洗方式,是主要对轮胎和底盘部位高压冲洗,使车辆轮胎和底盘达到彻底洗净的设备。煤矿洗轮机的适用范围是非常广泛的,适用于:建筑工地、冶炼厂、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、社区等场所。
大型车辆洗轮机由于长期使用于建筑工地等场所,尤其是一些特殊的地质条件下进行持续的作业,是难免会出现各种各样的故障,而洗轮机不类似于精密设备,对于一些小的故障问题,操作人员可以自己维修,而只有大的故障的时候,才可以请专业的人员解决。大型车辆洗轮机常见的故障处理方法,有三种可以先学习一下的。1、喷水管路终端出现旋转器停转故障,其主要的原因有喷嘴堵塞、喷嘴偏转角过大或过小以及旋转器损坏,这里是可以通清理喷嘴、调整偏转角度至正常值、更换损坏了的旋转器来进行解决好的。
当大型车辆洗轮机的高压主机出现水压过低的故障时,可能是调压阀压力过低,这个时候只需要调整压力到正常值就可以解决好的。
3、大型车辆洗轮机除了会出现水压过低的故障,还有可能会出现水泵异常的噪音,当出现这样的情况的时候,机有可能是吸入了空气,此时,应该检查水箱液位;若不是水位过低问题,也可能是进水过滤网堵塞了,要清理滤芯。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
彩色透水混凝土施工步骤
(1)增加城市可透水、透气面积,加强地表与空气的热量和水分交换,调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市“热岛现象”;(2)充分利用雨雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,发挥透水性路基的“蓄水池”功能;改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡(3)能够减轻降雨季节道路排水系统的负担,明显降低暴雨对城市水体的污染;(4)吸收车辆噪音,创造安静舒适的生活和交通环境,雨天防止路面积水和夜间反光。
