土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常用污水深度脱氮技术及其特点
常用污水深度脱氮技术及其特点
发布于:2020-04-30 09:43:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
到目前为止,开发的污水深度脱氮技术种类较为丰富,根据基本原理的不同,主要可分为物理化学法和生物法两种。物理化学法只能去除氨氮,基本原理是利用氮的几种存在形态的特点,尤其是利用气态氮的特点,将废水中的氮转化生成气态氮或交换固定氮,以达到从废水中脱氮的目的,工艺主要有折点加氯法、离子交换法、膜分离法等;生物法脱氮的主要原理是经过硝化反硝化处理,将水中的氮还原成气态氮化物(主要是N2)排出体系外,生物法主要有反硝化生物滤池(DNBF)、移动床生物膜反应器(MBBR)、人工湿地法等。
3.1物理化学法
3.1.1折点加氯法
折点加氯法是向废水中添加适量的二氧化氯、氯气、液氯以及次氯酸盐(钠盐或者钙盐)等含氯氧化剂,将污水中的氨氮氧化为气态氮,从而达到脱氮的目的。当氯气通入废水中的量达到某一点时,水中游离氯含量较低,而氨氮浓度趋于零,继续通入氯气,水中游离氯含量逐渐增加,因此该点被称为折点。
氯化法除氮的关键是投加氯氧化剂的量要合适。按化学计算,折点加氯反应需氯量(以Cl2计算)对NH3-N的重量比(即折点)为7.61,折点的分子当量比为1.51。折点加氯法的主要反应产物是N2,具有脱氮效率高(可达90%~100%)、投资少、反应速率快的优点,并且有消毒的作用[7]。
折点加氯法虽然初次投资少,但运行费用较高,处理后水中残留的氯及副产物氯胺、氯代有机物会造成二次污染,因此出水在排放前往往需要用活性碳或二氧化硫去除水中残留的氯,且只适用于处理低浓度氨氮废水。由于折点加氯法脱氮效果受温度的影响较小,因此在生化处理效果较差的环境如北方低温地区有明显的优势。此外,其在中水回用及自来水消毒领域也有一定的运用。
3.1.2离子交换法
离子交换法是利用离子交换剂上的可交换离子和废水中的氨氮离子进行交换而去除水中的氨氮,该交换过程是可逆的,反应的推动力靠离子间的浓度差和交换剂上功能基对离子的亲和能力。当交换剂达到饱和后,交换剂需要再生。
离子交换法具有工艺简单、操作方便、投资少等优点,但由于高浓度的氨氮废水会使吸附剂饱和过快而需要频繁的再生,因此吸附法只适用于中低浓度氨氮废水的深度处理,去除率可达93~97%,可将出水氨氮浓度控制在1mg/L以下。
天然沸石是常用的天然无机离子交换剂,其结构稳定,对铵离子有较高的吸附力和选择性,且价格低廉,来源广泛,是研究的热点[11,12,16],此外,离子交换树脂及改性后沸石也是常用的交换剂[17,18]。
3.1.3膜分离法
膜分离法是利用膜以外的能量或化学位差作为推动力对水溶液中某些物质进行分离的方法,主要分为电渗析、微滤、超滤、反渗透和纳滤等[19]。膜分离法作为一种分离新技术,不仅能净化废液和回收废液中的有用物质,同时具有投资少、无污染、低能耗等优点[20],但也存在膜污染部分膜分离技术对废水水质要求较高等问题[19,21]。膜分离技术只是个纯粹的物理过程,只有结合其他技术才能充分发挥其作用,才能达到预期的分离效果,目前二级出水的集成膜系统工艺已经成熟并得以广泛推广,处理后的水质达到回用水的标准。
3.2生物法
3.2.1反硝化滤池
反硝化生物滤池(DNBF主要作用机制是利用滤池内部的滤料及生物膜吸附截流作用和料上所附着生物膜的代谢分解作用来去除水体中的主要目标污染物,达到脱氮的目的,其具有占地面积小,处理效率高,工程投资费用少等优点,是城市污水深度处理领域研究和应用的热点。反硝化滤池在我国特别是一些污水本身碳源较低的地区得到了一定的应用,结果都表明:反硝化滤池启动快,且根据进水水质确定是否投加碳源,实现过滤功能和反硝化功能的相互转换;反冲洗废水率低,可以有效降低反冲洗废水的费用;池体本身无易损易耗件,无须补砂,池体终身免维护;在外加碳源的情况下,出水各项指标均低于一级A标准,运行效果稳定,尤其是TN去除效果明显,可稳定低于5mg/l。
3.2.2移动床生物膜反应器
移动床生物膜反应器(MBBR)是由挪威Kald-nesMijecpteknogi公司与SNTEF研究所于20世纪80年代后期共同开发的[30]。该方法原理是向反应器中投加比重接近水的填料,通过曝气或揽拌使填料处于悬浮状态,微生物慢慢在填料上富集形成生物膜,同时不断摄取污水中的营养物质,从而达到进化污水的目的[31]。
MBBR结合了传统污泥法和生物膜法的优点,具有处理能力高,能耗低,不需要反冲洗及不易堵塞等特点,可在好氧、厌氧等各种条件下运行[32][33]。何群彪等采用CEPT-MBBR工艺对低浓度生活污水进行处理,结果表明组合工艺脱氮除磷效果稳定、可靠,出水水质好,不仅适用于脱氮除磷要求高的新建污水处理厂,也适用于对现有污水处理厂的升级改造。
3.2.3人工湿地法
人工湿地是一种新型的废水处理技术,它依据天然湿地净化污水的原理,通过人为建造和监督控制使其净化能力得到增强[34],它的净化能力远超过天然湿地。人工湿地有多种脱氮机制,包括生物(微生物作用、植物吸收等)、物理(沉积、挥发等)和化学反应(吸附作用)。人工湿地作为一种深度处理城镇污水厂尾水的的有效手段[35,36],可大幅削减进入受纳水体的氮磷污染负荷,改善受纳水体的水质,具有投资成本低、能耗低的优点。武海涛[37]研究了香蒲枯叶、芦苇秸秆、芦苇枯叶、香根草、再力花枯叶作为外加碳源,经过不同预处理方式(碱处理及简单处理)后对人工湿地系统脱氮效果的影响,结果表明,人工湿地系统对硝态氮都有良好的去除效果,去除率在80.0%~99.0%之间。但人工湿地系统占地面积较大,且脱氮效果受气温、季节等因素影响较大。
4结论与展望
采用物理化学法对污水进行深度脱氮时,成本相对于生物法普遍较高,且只能去除氨氮离子。此外,物理化学法脱氮时对废水预处理要求较高,部分技术存在二次污染的风险或后续处理过程复杂,因此在实际工程中没有生物法运用的广泛。
生物法脱氮要取得良好的效果,需要控制的的影响因素较多,操作较为复杂,主要有水力停留时间(HRT)、碳源类型、碳氮比、溶解氧、温度及pH值等;当进水水质及流量发生变化时,也会对脱氮效果产生一定影响。伴随着我国城市污水厂提标改造任务的进行,污水深度脱氮技术必然会得到越来越广泛的运用,对于深度脱氮技术的研究也将受到越来越多的重视。
  • zhyd683
    zhyd683 沙发
    常用污水深度脱氮技术及其特点
    2020-04-30 10:06:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水处理厂出水总氮超标解决办法?
市政污水处理厂突发性出水总氮超标解决办法?
