Rosemount? 56 双通道变送器
罗斯蒙特 56 双通道变送器是一种线路供电设备,可接收 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、传导率传感器(接触和环形)传感器、浊度传感器和安培(溶解氧、氯和臭氧传感器)传感器的输入。
规格
环境温度 -10 至 60°C(14 至 140°F),RH 5 至 95%(无冷凝)。 仅浊度:0 至 55°C(32 至 131°F)。 RH 5 至 95%(无冷凝)
尺寸 157 x 157 x 132 mm (6.2 x 6.2 x 5.2 in. )
电源 CSA:I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组 ? Il 类,2 分类,E、F 和 G 组 ? Ill 类 T4A
认证/认可 FM:I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组 ? Il 和 III 类,2 分类,E、F 和 G 组 ? T4
重量 四舍五入到接近的 lb 或接近的 0.5 kg:1.5 kg/2.0 kg (3 lbs/4 lbs)
测量范围 [pH]:0 至 14 pH。 [ORP]:-1500 至 +1500 mV
精度 [pH]:±0.01 pH。 [ORP]:± 1 mV
功能
通过 USB 访问数据记录器,检索标定和测量信息
利用内置的 PID 控制器,实现高效过程设计
使用可定制的大尺寸显示屏,快速查看相关信息
通过 HART 或 Profibus DP 数字通讯传输过程参数
设备强大,具有数据记录和 PID 控制功能,能执行更多操作
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
RTU和DTU有哪些区别?1.名称: RTU:英文全称 Remote Terminal Unit,中文全称为远程终端控制系统。RTU(远程终端单元),英文RemoteTerminalUnit,中文全称为远程终端控制系统,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。 DTU :英文全称Data Transfer unit,是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。
