土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 浅谈单梁起重机和双梁门式起重机的选用方法
发布于:2020-04-29 15:37:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
(1)单梁起重机和双梁门式起重机的选用
一般情况下,起重量在50t以下,跨度在35m以内,无特殊使用要求,宜选用单主梁式。如果要求门腿宽度大,工作速度较高,或经常吊运重件、长大件,则宜选双梁门式起重机。
(2)跨度和悬臂长度
门式起重机的跨度是影响起重机自身质量的重要因素。选择中,在满足设备使用条件和符合跨度系列标准的前提下,应尽量减少跨度。
  1. 轮距的确定原则
(a)能满足门架沿起重机轨道方向的稳定性要求;
(b)货物的外形尺寸要能顺利通过支腿平面钢架;
(c)注意使轮距B与跨度S成一定比例关系,一般取轮距B=(1/4—1/6)S。
(4)门式起重机间距尺寸确定
在工作中,门式起重机外部尺寸与堆场的货物及运输车辆通道之间应留有一定的空间尺寸,以利于装卸作业。一般运输车辆在跨度内装卸时,应保持与门腿有0.7m以上的间距。吊具在不工作时应与运输车辆有0.5m以上的间距,货物过门腿时,应有0.5m以上的间距。
(5)门式起重机电气设备的选用
它应符合通用门式起重机GB/T14406—1993的有关规定。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
国内外起重设备行业发展现状
随着社会进步和技能的不断发展,全体吊装工程越来越遍及.这就需求吊装用起重机的起重才能、作业起伏和高度越来越大,大型起重机的市场需求随之增加很快。国内大型吊装用起重设备已由单一的抱杆方法.逐渐扩展开展成为以高性能、更安全可靠的大型门式起重机为中心的吊装设备。并且大型门式起重机机动性和作业灵活性等特色也深受业界的喜爱。除此以外,双梁起重机和门式起重机也都担负着海上和造船用大型吊装作业。发达国家早在20世纪70年代就已出产制作和广泛运用大型门式起重机,并且仍在不断研讨新技能和新布局,向更大吨位应战。因而本文对准这类大型起重机来分析国内外的现状与开展趋势。
