土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋泵在自动控制状态下不能手动启动,合规吗?
现有消防喷淋泵,控制柜在自动档位的时候,手动按钮完全不起作用,手动档位的时候才有作用,符合消防规范要求吗?规范要求消防泵应具有自动控制和手动控制功能,但这个情况算不算同时具有呢?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    根据GB 50084-2002《建筑消防设计规范》第5.3.1条规定,消防泵应设有手动和自动控制两种方式。因此,若消防喷淋泵在自动控制状态下不能手动启动,不符合建筑消防设计规范的要求。需要进一步检查消防泵的控制系统,确保手动控制正常。建议查阅消防水源供应系统设备基本要求及测试方法标准(GB 6245-2018)来进行维护维修。
    2023-11-06 11:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据消防设施管理条例,消防泵应当设有自动控制和手动控制两种方式,以确保在火灾发生时泵房内人员和消防队员可以根据需要启动泵站。因此,消防喷淋泵在自动控制状态下不能手动启动是不合规的。建议检查泵站的自动控制系统是否正常,如有问题应及时进行维修或更换相关设备以确保消防设施的正常运行。关于消防泵站的自动控制及手动控制的设计细节可以参考《建筑给水排水及暖通空调设计规范》(GB 50015-2019)中相应的规定。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
