土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透阻垢剂加药时有哪些注意事项呢
反渗透阻垢剂加药时有哪些注意事项呢
发布于:2020-04-29 14:12:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透阻垢剂有两种加药方法,一种是把药直接加入水箱或水池中,随供水系统把药送入炉内。另一种是用加药漏斗把药直接灌入炉内。不管使用哪种方法,反渗透阻垢剂在加药时都应注意以下事项:
  1、初次加药应先清冼加药箱。清冼时关闭加药箱底部排污阀,注水清洗后打开排污阀把水排空,清冼两遍后开始加药。
  2、调整计量泵的加药冲程,逆时针转动计量泵冲程调整旋钮至相应刻度。
  3、配药需检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力,从加药箱的加入口加入药剂,打开进水阀稀释至规定液位刻度处,关闭补水阀。
  4、打开加药箱搅拌电机,将药剂搅拌均匀后,停电机。
  5、打开计量泵进出口阀门,打开计量泵开关,药剂加在保安过滤器之前。RO停运后,关闭计量泵。
  6、定期巡查加药系统有无泄漏,有泄漏及时解决。
  7、每月记录检查周期总进水量与加药量是否匹配。
  8、加药箱补水时注意不要超过规定液位。
  在加反渗透阻垢剂药物前先把药用60至70摄氏度热水化开,过滤一下,加药后应注意控制炉水指标,PH值在10至12之间,总碱度6至26mmol/L为宜。
  以上为大家介绍的就是反渗透阻垢剂加药的注意事项,希望对大家有帮助。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
怎么增强反渗透缓蚀阻垢剂的稳定性呢
  反渗透缓蚀阻垢剂是一种化学试剂,而化学试剂就意味着当中有化学元素,而有些元素很活泼,很容易与其他元素发生反应,因此增强阻垢剂稳定性很有必要,今天就带大家具体看看反渗透缓蚀阻垢剂稳定性如何增强吧。   1、阻垢剂分散介质的黏度对反渗透缓蚀阻垢剂的稳定性有一定影响。一般,分散介质的黏度越大,水处理反渗透缓蚀阻垢剂的稳定性越高。这是因为分散介质的黏度大,对液珠的布朗运动阻碍作用强,减缓了液珠之间碰撞,使体系保持稳定。
