土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵输送情况是怎么样的
二次结构输送泵输送情况是怎么样的
发布于:2020-04-29 13:59:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在建筑行业内,使用这个二次结构输送泵进行浇筑是比较普遍的情况了,那么关于这个二次结构输送泵的输送情况是怎么样的,每种浇筑的情况都是分别适合什么样的输送距离呢?今天小编就来给大家介绍说明一下这个情况。
在网友们浇筑这个建筑的时候,也是要分不同的浇筑情况,适用的二次结构输送泵输送距离也是不一样的,比如网友们要浇筑地坪,那么这种情况下,二次结构输送泵浇筑的速度要快,至少是需要一小时10方料的以上的输送速度,而输送距离情况,因为是在室内地面直接输送,这个输送距离不会太远,基本上输送管在15-20米的长度就可以了。如果是要在室内浇筑结构柱,那么这个结构泵的输送速度要求基本上一小时10方料以内的速度就可以,浇筑距离也是在10米左右的输送管长度就可以了,如果太长了,在室内也是不好移动的。不过还有一种情况,就是在室外,对着高层建筑进行浇筑,这种情况下,这个结构泵输送距离要求会比较高,要按照楼层的高度,连接不锈钢输送管,在通到室内进行浇筑施工,通常这个输送管会要求在100米左右,不过要浇筑这样长的距离的建筑,需要结构泵的出口压力要足,要不然输送距离是打不了这么远的。
每一种建筑工地,因为施工情况不一样,比如输送距离,输送骨料数量,输送骨料尺寸等等都是有差别的,所以适合使用的二次结构输送泵型号也是不一样的,网友们只有选择出适合自己工地使用的二次结构输送泵,才能更好的进行浇筑施工。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    赶走废旧物资的集散地。
    2020-04-30 12:46:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
进一步了解小型混凝土泵-确定主要参数很重要
与同行业的先进产品( 如德国普茨迈斯特、施维英)进行对比,从小型混凝土泵的可靠性、先进性、制作成本和营销策略等方面考虑,确定泵车的各项主要参数。主要参数包括整机性能参数、作业性能参数和用户比较关注的性能参数,如:小型混凝土泵整车外形尺寸及重量、底盘桥数、臂架垂直高度、臂架折叠形式及节数、支腿形式及跨距、混凝土排量、压力、输送缸缸径和行程等。初步确定至小型混凝土泵的主要参数后,先进行概念设计、布局设计和工业设计,再进行详细方案设计。小型混凝土泵的总体设计通常包括:底盘选型、臂架和转塔系统设计、泵送系统设计、液压和电气系统设计、整车集成设计等几个部分。
