对于化验室研究来说,超纯水是贯穿整个研究分析过程的重要试剂之一,化验室对于超纯水的要求是相当严格的,为此一套专业的化验室超纯水机是化验室超纯水机必备的。下面为大家介绍一下化验室超纯水机的操作规程。
1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开,电源线是否接通,并确定打开。
2、按下“电源”键,此时“系统制水”指示灯亮,并开始正常工作。
3、每隔2-3天,请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗,冲洗时间为1-2分钟,冲洗完后,再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。
4、储水桶项上的塑料球阀请保持和管路连接方向一致,此时为打开状态,不要关闭此球阀开关,储水桶底部的真空塞子请勿拧动,否则会造成储水桶报废。
5、前置预处理器清洗:当仪器使用时一段时间后,白色的PP高分子纤维滤芯开始由白色变为黄色,此时用配套专用扳手卸下预处理器桶体,取出纤维滤芯用高压自来水冲洗,可以拍打冲洗,直到确定冲洗干净后再重新装上,重新安装时要检查桶体里面的塑料胶垫是否垫好,并确定安装好后桶体不漏水,如漏水需卸下重新检查。活性炭清洗也是同样的方法。正常情况下清洗时间为2-3个月/次。
以上内容是对化验室超纯水机的操作规程解读,希望对大家有所帮助。在此,小编温馨提示大家,一定要按照操作说明使用化验室超纯水机,以免因为操作失误造成不必要的损失。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
AAO设计时的污泥负荷是好氧池还是整个AAO池?求各位大神指教,AAO工艺设计时,BOD5污泥负荷Ls取值0.05-0.15kgBOD5/kgMLSS,这个负荷指的是好氧池负荷还是整个AAO池的负荷?按照V=Q*(So-Se)/X/Ls计算出来的是好氧池容积还是整个AAO池的容积?
