土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 设置Revit过滤器的几种常见方法
设置Revit过滤器的几种常见方法
发布于:2020-04-29 10:21:29 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
在搭建项目模型过程中,需要对各专业进行识别、区分以及控制各专业图元可见性等,好的过滤器使用习惯将会带给我们更高的工作效率、更好的软件体验。你知道设置过滤器的方法有哪些?下面我们就一起来学习设置Revit过滤器的几种常见方法。
一、规则过滤器-系统类型过滤
点击属性面板中的“可见性”或者使用快捷键“vv”打开可见性面板,过滤器命令下编辑新建,新建过滤器,勾选类别,然后根据系统类型进行过滤(如图1~2所示)。
图1可见性面板
图2系统类型过滤
二、规则过滤器-管径过滤
有时机电系统较多、较复杂,需要隐藏一些小管径的管道,这时就可以通过过滤器来实现,在过滤规则中设置好需要过滤的尺寸即可(如图3所示)。
图3管径过滤
三、规则过滤器-类型名称过滤
在Revit中是没有桥架系统的,然而我们又需要对桥架进行系统的分类配色,这时就可以通过类型名称来进行过滤(如图4所示)。
图4类型名称过滤
四、规则过滤器-标高过滤
首先编辑新建一个过滤器,命名为需要过滤的楼层及图元,如“一层设备”,其次勾选相对应的类别,最后过滤规则设置为标高等于1F(如图5所示)。
图5标高过滤
五、规则过滤器-楼层过滤
管道的分层过滤,可以通过楼层过滤的方式来实现。新建过滤器,命名为“1F-管道系统”,勾选类别,点击过滤条件后面的按钮,添加项目参数,选中参数类型,对参数数据进行设置,勾选类别,点击确定,过滤规则为楼层过滤等于1F,如图6~8所示。
图6新建过滤器
图7项目参数
图8楼层过滤
六、选择过滤器-选择集过滤
对于部分区域图元的管理及可见性设置等,可采用选择集过滤,主要有两种设置方法。
方法一:点击管理选项下的编辑按钮,新建过滤器,选中“选择”按钮,点击确定,选择图元,选中部分为灰色显示,完成选择(如图9~11所示)。
图9选择面板
图10过滤器设置
图11选择图元
方法二:选中图元状态下,点击选择面板下的保存,命名选择的内容,确定(如图12~13所示)。
图12选择图元(保存)
图13保存选择
最后打开可见性面板,过滤器选项下添加设置好的过滤器,就可以进行线型颜色的统一设置及管理(如图14所示)。
图14“添加”过滤器
以上即是今天分享的设置Revit过滤器的几种常见方法,你学会了吗?如果有新的想法,欢迎在下方留言,大家一起学习进步,努力创造更加开放、包容的BIM圈。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
【bim学院】“BIM 装配式”在机电模块也能这么使用!
细节之美,则往往能带来震撼内心的感触;细节,体现出高雅精致,彰显人性美学之道,今天就带你领略绝美的机电工程。 现场施工与BIM模型比对 BIM机电管线综合调整优化 BIM技术在机电安装深化设计方面的应用已广为普及,机电工程项目深化设计分为专业工程深化设计和管线布置综合平衡深化设计。专业工程深化设计是在确定设备供应商、设备品牌后,由专业施工单位按原设计的技术要求进行二次设计,完成最后施工图;管线布置综合平衡深化设计是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点的技术;其中管线综合设计是核心。
