土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵怎么使用
二次结构输送泵怎么使用
发布于:2020-04-28 13:30:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在建筑行业在浇筑结构柱,或者是浇地坪的时候,已经是十分习惯使用这个二次结构输送泵进行浇筑使用了,不过这个二次结构输送泵毕竟是金属机械,在操作使用这个结构泵的时候,还是要注意一下这个结构泵的操作使用方式,不要因为操作不当,造成这个结构泵的故障情况出现。
今天小编就给大家来说明一下关于这个二次结构输送泵的操作使用方式,这个二次结构输送泵在操作使用的时候,要先注意将这个混凝土骨料按照说明书配比情况浇筑,然后倒入料斗内,但是要注意,这个混凝土骨料的尺寸直径要在规定尺寸内,不能太大,防止堵管。之后就是启动这个结构泵,现在的结构泵在操作的时候,都是使用远程遥控器来进行操作,网友们只需要记住这个遥控操作上面的各个按键代表的意思,按照顺序进行操作就可以了。之后网友们要是使用结束,那么要记得及时的给结构泵进行清理,使用清水将机器内的混凝土残渣冲洗出来,防止混凝土骨料在机器内凝固,影响后期混凝土骨料的输送。
不过这个二次结构输送泵在使用之前,大家还要注意一个细节,就是要提前给这个二次结构输送泵进行机器润滑,防止这个结构泵没有润滑,在后期使用的时候会过度磨损,影响这个结构泵的后期使用寿命,也是减少这个结构泵的故障发生情况,所以网友们还是要注意一些的。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    完成可行性分析报告。
    2020-04-30 12:53:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵泵车总体设计-要满足客户的需求
混凝土由搅拌车卸到小型混凝土泵料斗后,由泵送机构将混凝土压送到输送管,经过附着在臂架上的输送管,由末端软管排出。各节臂架的展开和收拢由各个臂架液压缸来完成,同时小型混凝土泵臂架可以通过回转液压马达、减速器及回转支承绕转塔台作±360°旋转,来实现360°范围内的布料。小型混凝土泵泵车的总体设计是对其自身的各项性能参数、寿命、可靠性等进行总体定位。确定泵车的总体方案之前,必须进行充分而细致的调查和研究工作。针对国内外行业的现状,尤其是近三年左右小型混凝土泵产品的生产销售情况进行系统地分析和研究,对行业的发展趋势进行判断。
