土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 防爆除尘使用的湿式除尘器,你真的用对了吗
发布于:2020-04-28 10:31:28 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
粉尘爆炸是指具有可燃性或者爆炸性的粉尘在受限空间内与空气或者氧气混合达到一个爆炸的极限,在能够引起爆炸的热能源即点火源的作用下,使得粉尘空气混合物快速燃烧,并引起温度压力急骤升高的化学反应。
一般来说比较容易发生爆炸的粉尘大致有铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等。这些物料的粉尘易发生爆炸燃烧的原因是都有较强的还原剂H、C、N、S等元素存在,当它们与过氧化物和易爆粉尘共存时,便发生氧化反应分解,由产生大量的气体,或者气体量虽小,但释放出大量的燃烧热。例如,铝粉只要在二氧化碳气氛中就有爆炸的危险。
湿式除尘器是指采用湿法除尘技术设计制造的除尘装置,又称洗涤除尘器或洗涤器。它是利用水(或其他液体)与含尘气体接触,伴随着热量和质量传递,将洗涤后的粉尘颗粒和气体分离的技术湿法除尘和干法除尘相比,具有设备投资少、结构简单、净化效率高等优点。可去除0.1μm的粉尘颗粒。目前,由于环保净化技术的进步,大多易产生爆炸性粉尘的制造厂商都会选择湿式除尘器来处理易燃易爆的粉尘,因为在湿式除尘器在吸收粉尘气体时,含粉尘的气体和液体接触过程中同时发生传质和传热的过程,所以这类除尘器既具有除尘作用,又具有烟气降温和吸收有害气体的作用;而且湿式除尘器还适用于高温、易燃易爆和有害气体,在解决爆炸事故的同时,使得净化更彻底,即能保证车间的安全,也能让车间更为洁净。
湿式除尘器将水浴和喷淋相结合,利用高压风机的吸力把含尘气体压到水槽中,其中水浴会使一部分粉尘吸附在水中,而经过分流之后,高压喷头会从上至下喷洒水雾,从而带走剩余的粉尘颗粒。这个过程的净化效率高达90%以上。
优势如下:
适用于易燃易爆类粉尘,能够安全解决粉尘易爆的问题
能够达到除尘作用,又具有烟气净化和吸收有害气体的作用
运行正常进,净化效率高
设备设备的适应性强,运行安全操作简单
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
厨余垃圾处理器,深化垃圾分类处理好帮手
深化垃圾分类处理,是广州市2019年十大民生实事之一,按照广州目前的垃圾分类标准,应该按照餐厨垃圾、其他垃圾、可回收垃圾和有害垃圾4种方式对垃圾分类。其中餐厨垃圾包括食物残余、食品加工废料和废弃食用油脂等垃圾。 餐厨垃圾,俗称潲水,是居民在生活消费过程中形成的生活垃圾,容易腐烂变质,溢出异味,传播细菌和病毒。 餐厨垃圾,主要成分包括食品残渣、动植物油脂、蔬菜、动物骨头等,含有大量的纤维素,蛋白质,油脂,无机盐,淀粉等物质。
