土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 韩国私人文化中心
韩国私人文化中心
发布于:2020-04-28 10:12:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1573028633338162.jpg1573028655427596.jpg1573028646709298.jpg1573028669213815.jpg1573028669785413.jpg1573028669937902.jpg1573028670581927.jpg1573028670813408.jpg1573028822310619.jpg1573028894244171.jpg1573028915140685.jpg1573028915151202.jpg1573028915156401.jpg1573028941696781.jpg1573028915415520.jpg1573028941304947.jpg1573028941924909.jpg1573028956280303.jpg1573028941877898.jpg1573028956322073.jpg1573028991110295.jpg1573028991168517.jpg1573028991194645.jpg1573028991538095.jpg1573028991446204.jpg1573028992748672.jpg1573029010104015.jpg1573029029112500.jpg1573029040809162.jpg1573029020154457.jpg1573029050728224.jpg1573029060775865.jpg1573029071976187.jpg1573029126357598.jpg1573029137265029.jpg1573029145794284.jpg
场地距离蔚山市北部一个小时车程。它是一个难以形容的地方,各式各样的建筑挨着站立,彼此之间互不考虑,工业、住宅和私占土地的商业区都混杂在一起。
菱形的场地被分成了两块,以容纳两个简单的“盒子”,并以提供充足的停车空间和在两栋建筑间提供一条通道为导向。
低预算和电影《两个月亮》是设计的主要灵感来源。
每一栋建筑都有三层,可以通过独立的楼梯直接到达。如此处理,公共空间可以被缩减至最小,而最大化的空间可被用于租赁的用途。这两个“盒子”通过一个巨大的球体相遇,这样就形成了具有月亮主题的不同的凹空间。
  • 冰粉世界
    冰粉世界 沙发
    好文章,感谢楼主分享。。
    2020-08-06 09:34:06
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2020-08-03 10:33:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
中国(海南)南海博物馆
中国海南琼海,南海之滨有一座千年渔港——潭门,这里的渔民世代耕守着自己的母亲海。如今,在海港和渔村之间,在阡陌纵横、河网密布的村野之中,伫立起一座渔民们所称之的奇殿,迎来了跨越数百年的相逢。她是一艘海上的“航船”、是一座原住民的“大房子”,她是一张撒开的网,也是层层的惊涛拍浪。她时而像匍匐在大地,时而像浮在空中,伴随着椰风海韵,默然不动,宛如神奏。 中国(海南)南海博物馆,一座巨大的国家级文化殿堂,用一气呵成、起伏有致的姿态戏剧性地融入到乡野质朴的热带海滨,这种巨大的冲突感被顺应岸线的优雅形体曲线、大落差全覆盖的双坡屋顶、丰富的檐廊空间所一一化解,配合上丰茂的热带植物、开阔的海面以及迎面袭来的海风,呈现出和而不同,不同而又协调的景象。
