土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 彩色透水混凝土地坪系统透水性混凝土的应用
发布于:2020-04-28 10:03:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
彩色透水混凝土地坪系统透水性混凝土的应用,其生态环境效应体现为:
(1)增加城市可透水、透气面积,加强地表与空气的热量和水分交换,调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市“热岛现象”;
(2)充分利用雨雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,发挥透水性路基的“蓄水池”功能;改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡
(3)能够减轻降雨季节道路排水系统的负担,明显降低暴雨对城市水体的污染;
(4)吸收车辆行驶时产生的噪音,创造安静舒适的生活和交通环境,雨天防止路面积水和夜间反光。
(5)防止路面积水和夜间路面反光,冬天不会在路面形成黑冰(由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰,极危险),提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性;
 (6)大量的空隙能吸附城市污染物粉尘,减少扬尘污染。
(7)可以根据环境及功能需要设计图案,颜色,充分与周围环境相结合。
誉臻彩色透水混凝土地坪系统主要应用于人行道、自行车道、公共广场、露天停车场、轻型车道、公园内道路及道路两侧和中央隔离带等。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场冲洗装置水压不稳定怎么办-妙招用起来
煤场冲洗装置是环保中的一款冲洗设备,采用的是超高压的冲洗方式,在短短几十秒钟的时间内就可以做到将工程车辆轮胎和底盘上的污泥彻底的冲洗干净的效果。由于煤矿洗轮机主要依靠的是高压冲洗方式来冲洗,通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的机器,因此当水压不稳定的情况发生时,是会耽误冲洗效果的,如果出现这样水压不稳的情况,要怎么办呢? 首先要做到对煤场冲洗装置的了解,接下来小编就给大家来学习几个小妙招,这几个地方都会了,自然就不会存在水压不稳定的情况发生了。1.我们可以先检查一下水管是否有水,开关是否已经打开,避免在空气进入;2.供水不足也会出现水压不稳定的情况,
