土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于市政污水处理厂进水水质问题
关于市政污水处理厂进水水质问题
发布于:2020-04-28 10:00:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
南、北方市政污水处理厂进水水质差别很大,大家能不能说说有啥不同特点
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水除镍 离子交换树脂除重金属
化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。化学镀镍废液的种类可分为酸性镀液、碱性镀液,其组分多种多样,一般是由主盐、还原剂、络合剂、缓冲剂等组成,其中络合剂主要作用是与镍离子形成稳定的络合物,防止镍离子与其他的阴离子生成沉淀,使镀液失效。目前化学镀镍废液处理工艺有三种:一是废液经过回收镍、磷后进一步处理达标排放;二是对化学镍废液进行蒸发干化后直接委外处理;三是对化学镍废液进行再生后循环使用。化学镍废液处理工艺方法:1.化学沉淀法化学沉淀法是常用于化学镀镍废液的处理方法,是指在废液中加入除镍剂,如HMC-M2除镍剂,在一定的PH值条件下,与废液中的镍离子及重金属离子进行反应生成不溶性沉淀物,从而去除废水中的有害污染物。2.蒸发干化法湛清常压薄膜干化技术,是通过布膜-蒸发-干化-剥离的流程,实现废液连续进料,固体出料,含水率<10%,可以作为含镍污泥进一步处置或资源化利用,同时大大降低委外成本。化学镀镍废液中可回收镍的处理方法1.电解法为了回收废液中的镍,化学镀镍废液处理可采用电解法,这种方法对单一的镍磷化学镀镍废液较为实用。2.离子交换法离子交换法处理化学镀镍废液是一种深度处理方法,关键在于树脂,镍离子从废液中转移至树脂上。 离子交换工艺除镍CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。基本性质/ TYPICAL CHARACTERISTICS型式/Type : 弱酸型阳离子交换树脂/Weak acid cation exchange resin结构/Matrix structure :大孔型交叉键结聚苯乙烯/Macroporous crosslinked polystyrene官能基/ Functional group : 亚氨基二乙酸/Iminodiacetic物理型式/ Physical form : 含水球状/ Moist spherical beads离子型式/ Ionic as shipped : 钠/ Sodium粒径分布/Screen size USS(wet) : 16 - 50粒径大小/ Particle size : 0.3 - 1.2 mm总交换容量/Total Exc. Capacity : 2.1 meq/ml (H+)膨胀系数/ Swelling (approx.) : H+ → Na+ 20%含水份/ Moisture : 45-50%pH 作范围/ Suitable pH range : 0 to 14溶解率/Solubility : 不溶解于任何溶剂/ Insoluble in common solvents逆洗沉降密度 : 0.72 to 0.79 g/ml建议操作条件 / OPERATING CONDITIONS 操作温度 : 80℃流速/ Service flow : 10 – 30 BV/hr逆洗膨胀空间 : 50 to 70%逆洗流速 : 8-10 BV/hr再生 / Regeneration酸浓度 :4-5%(HCl)或者2-3%(H2SO4)流速/ Flow rate : 3 – 4 BV/hr再生酸药剂量 :150-200 g/L(HCl)或者:200-250g/L(H2SO4)慢洗流速/ Rinse flow rate : 3 – 4 BV/hr若需要转成Na离子 / Conversion to sodium form if required浓度/ Concentration : 2-4%流速/ Flow : 4 BV/hr碱药量/ NaOH quantity : 50-150 g/L(NaOH)慢洗流速/ Rinse flow rate : 3 – 4 BV/hr  PH范围对不同金属选择性能的影响参考:有效的除铜pH : 3 - 4有效的除镍pH : 3 - 5有效的除铁pH : 2 - 4有效的除铅pH : 2 以上有效的除锰pH : 4 以上对于相同条件下的选择性的顺序如下:Cu > Pb > Ni > Zn > Co > Cd > Fe+3 > Mn > Mg > Ca > Ni产品优势1、处理精度,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;2、吸附量大,对于镍的饱和吸附容量能够达到56g/l。3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;4、模块组件形式,自动化程度,操作简单。5、再生液可以重复多次进行再生使用,一般2次浓缩后的重金属浓度可以达到40克/升以上
