土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 消防弱电故障
消防弱电故障
发布于:2020-04-28 09:31:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
感烟线路正常显示普通报警这是什么意思?
电气工程中易忽视的“等电位联结”:规范要求 做法示例
等电位联结,通俗的讲是指将建筑物内人体所能触及到的金属导体及其他金属构件连接在一起,形成一个等电位网络,使得在其发生电气故障时(诸如雷击等),金属导体均保持在一个相等的电位,以减少雷击电流或其他电气故障产生的“浪涌”电流在它们之间产生的电位差,从而达到保护人生及设施安全的目的。在当前的电气工程中,存在由于对等电位联结的理解不正确或思想不重视,经常出现安装不到位的问题,例如该联结的未联结,造成安全隐患。本文总结了等电位联结施工的规范要求及做法示例,以供大家参考借鉴。
