土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 矿用插板式调节风门(插板式无压风门、插板式防突门)结构与维护
发布于:2020-04-28 09:25:28 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
矿用插板式调节风门的结构:矿用插板式调节风门风窗,是由一块块的板材拼接而成的,就跟小时侯拼积木样,一抽一拉就可以调节风窗的面积,实现通风作用,可以根据矿上的对风量的需求量而拿下来进行调解,这样相当于一种正反风门起到了两种作用,使用很方便。都是用在联络巷道中的,都是煤矿井下风门通风设施,因采用原始的手动人工力量来开关行车行人经过的无压风门因此结构简单安全,造价低。
本矿用主通风机插板式风门由外框架、内框架、门板、行走齿条、驱动齿轮、执行器、下部行走连接支耳、上部行走滚轮、导向轮、起吊耳、密封条等组成;
(2)本矿用主通风机插板式风门材料:钢板、矩形管、槽钢、工字钢;
(3)拉紧装置为楔形滑块;
(4)门枢采用滚动轴承;
(5)通风机插板式风门外框架由门框、上部行走导轨、框架密封板、检修盖板、罩壳、齿轮轴封等组成。考虑到门启闭时会产生一定的外泄露,为此外框架是全封闭的。
  1. 矿用插板式调节风门的使用与维护
    1.凡有防锈料脱落或碰掉处均应随时补涂,门扇如锈蚀深度达1mm时,必须更换门体。
    2.通风机插板式风门密封橡胶条如有损伤或脱胶应及时更换或粘接,密封条更换期为2年左右。
    3.门枢转动部分如有锈蚀应擦洗干净并应重新涂油。
    4.矿用主通风机插板式风门务必涂上防锈油漆,达到较好的防腐要求
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
BSQ A风门闭锁*矿用风门机械闭锁
产品简介:风门机械闭锁装置是无压风门最常配套的简单闭锁器,它体积小巧,安装简单,常常有吊桶式的样式,立式的样式存在,一般适用于安单扇风门、双向无压风门,减压风门等各类型大巷通风风门,一般两风门配套使用,起到相互闭锁,防止风门同时打开作用。风门机械闭锁装置在煤矿中是便宜的存在,也是实用的存在,煤矿在预算有限的时候总会选择一套机械闭锁来实现风门的互锁作用。虽然现在众多新技术的闭锁出现给煤矿带来了极大的方便,但是机械闭锁的选购却从未减少过。风门机械闭锁的优势非常的名显,这也是它回购率较高的原因机械闭锁为纯机械结构,不需要电,无安全隐患,高、低瓦斯矿均可使用。性能可靠,不需要做防水防潮处理。而电控闭锁系统需防水防潮可靠,否则系统紊乱,电器元件使用寿命大大降低。结构简单,易学易用,煤矿可以自行安装,出现故障后自己随时可以解决不会耽使用时间。
