土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅析化学镀镍废液处理工艺
浅析化学镀镍废液处理工艺
发布于:2020-04-27 18:33:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。
化学镀镍废液的种类可分为酸性镀液、碱性镀液,其组分多种多样,一般是由主盐、还原剂、络合剂、缓冲剂等组成,其中络合剂主要作用是与镍离子形成稳定的络合物,防止镍离子与其他的阴离子生成沉淀,使镀液失效。
目前化学镀镍废液处理工艺有三种:一是废液经过回收镍、磷后进一步处理达标排放;二是对化学镍废液进行蒸发干化后直接委外处理;三是对化学镍废液进行再生后循环使用。
化学镍废液处理工艺方法:
1.化学沉淀法
化学沉淀法是常用于化学镀镍废液的处理方法,是指在废液中加入除镍剂,如HMC-M2高效除镍剂,在一定的PH值条件下,与废液中的镍离子及重金属离子进行反应生成不溶性沉淀物,从而去除废水中的有害污染物。
2.蒸发干化法
湛清常压薄膜干化技术,是通过布膜-蒸发-干化-剥离的流程,实现废液连续进料,固体出料,含水率<10%,可以作为含镍污泥进一步处置或资源化利用,同时大大降低委外成本。
化学镀镍废液中可回收镍的处理方法
1.电解法
为了回收废液中的镍,化学镀镍废液处理可采用电解法,这种方法对单一的镍磷化学镀镍废液较为实用。
2.离子交换法
离子交换法处理化学镀镍废液是一种深度处理方法,关键在于树脂,镍离子从废液中转移至树脂上。
  • 阿里巴巴1112
    搞的什么啊?复制粘贴的吧。处理母液使用减量蒸发
    2020-05-02 10:24:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业锅炉软化水设备反渗透膜元件安装顺序
    随着社会的发展在工业生产中,除了纯净水设备、超纯水设备等,工业锅炉软化水设备也是使用多的设备。尤其是水质偏硬的地区,工业锅炉软化水设备可以说是非常常见的水处理设备了。在使用设备中膜是至关重要,在工业锅炉软化水设备使用一段时间后就要更换膜,下面我们了解一下工业锅炉软化水设备反渗透膜元件安装顺序? 1、通常工业锅炉软化水设备膜元件置于1%浓度的亚硫酸氢钠溶液中保存,首先应用纯水充分冲洗。
