土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理垃圾渗滤液应用的碟管式反渗透膜技术原理
发布于:2020-04-27 15:40:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如今垃圾渗滤液一般会采用DTRO碟管式反渗透膜技术来作为处理工程的核心工艺,是为了适应垃圾渗滤液这种复杂的水质特性,采用传统工艺常常存在运行成本高,处理效果不好等问题。
  垃圾渗滤液的水质特点:垃圾渗滤液中通常含有有机物、重金属、油等污染物,水质成分复杂,垃圾渗滤液往往未经厌氧发酵、水解、酸化等过程,含有较多难溶解的有机物,COD、BOD等浓度均较高,难于处理。
  料液通过膜堆与外壳之间的间隙后通过导流通道进入底部导流盘中,被处理的液体以最短的距离快速流经过滤膜,然后逆转到另一膜面,再流入到下一个过滤膜片,从而在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的切向流过滤,浓缩液最后从进料端法兰处流出。料液流经过滤膜的同时,透过液通过中心收集管不断排出。浓缩液与透过液通过安装于导流盘上的O型密封圈隔离。
  正是因为这种独特的过滤方式才能够使DTRO膜过滤效果更好,耐污染,使用寿命更长,更加适合垃圾渗滤液这种复杂的水质特性。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化海水淡化装置日常保养维护有哪些措施?
   现在生活中水资源缺少,在沿海地区工业生产,都会选择一体化海水淡化装置。为延长一体化海水淡化装置的寿命,需进行日常保养,那么一体化海水淡化装置的维护保养方法?    在启动一体化海水淡化装置时,要先接通水源,检查一体化海水淡化装置的管路是否正常,再接通电源,在停止使用一体化海水淡化装置时,应先断开电源,再关断水源。    首先,每天要对一体化海水淡化装置的零部件进行检查,了解各个电器控制的情况,平时要检查一下风机螺丝是否存在松动,皮带是否有磨损和松紧的情况,必须要及时的调整。否则容易影响到使用寿命,还会影响到工作效率。不利于设备的处理。
