土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 请问一下,下面平面图中每个建筑上的篮圈内的几个点代什么?(图例中没标注,有通用意思吗?)
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    根据建筑行业现行规范,建筑平面图中的圆点通常表示电器、设备等点位,方形点通常表示电器、设备等接线盒,正方形点表示排气阀门等,三角形点则通常表示阀门等。而建筑图中的圆圈(篮圈)表示装饰、装修等图例符号,其内部包含的点通常代表该装饰、装修材料的特定位置。具体确认每个点代表什么意思需要根据建筑图例中的说明进行对应。
    2023-11-06 11:02:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    根据常规建筑图例,一般情况下圆圈表示墙上的插座、电视、电话线等接口位置,方框表示开关或其他电气装置的位置,钻石形状表示照明灯的位置。但是建筑图例并没有绝对的标准,每个设计单位可能会有自己不同的标识方法,所以建议您联系设计单位或项目方确认这些符号的确切含义。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
