土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 度处理垃圾渗滤液的技术
度处理垃圾渗滤液的技术
发布于:2020-04-27 09:46:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1、光催化技术
  该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。
  2、湿法氧化技术
  运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。
  3、电解处理技术
  在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的氧化剂,从而将污染物进行氧化。要想在电解过程中减少能量的消耗,可以加入一定的氯离子,或者将酸碱度降低。
  4、膜分离处理技术
  膜分离技术投入成本较高,一般不会单独运用在垃圾渗滤液的处理之中,而是和别的方法相结合。运用的原理是过滤原理,用这个方法之后会产生浓度非常高的污染液体,这些液体如何处理是一个难点,如果对其进行回灌,不仅电导率会上升,而且膜的使用寿命也会降低。但是这种方法能够有效的去除垃圾渗滤液中的COD等物质。
    yj蓝天 沙发
    资料星系介绍了四种垃圾渗滤液深度处理技术,对大家了解和学习垃圾渗滤液处理技术具有较好的参考价值
    2022-08-15 07:34:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
坛里有通过养殖的方式处理污泥的吗?来讨论一下
坛里有通过养殖的方式处理污泥的吗?通过蚯蚓养殖,使污泥处理的全过程变废为宝,我只是这样思考,有这方面已经成功的吗?
