土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 你们要的梨、李、桃、樱、梅、杏、海棠分辨手册来了
发布于:2020-04-27 09:43:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
首先杏花,杏花是白,这是第一个特征,常用来形容女子肤色,所以它这种白不是惨白,而是白里透红。其实它含苞的时候微微红色,随着盛开而逐渐变白,而且其花萼一直都是深红色的,连同枝条的颜色也是。若这些还嫌抽象的话,认杏花有一个硬指标,就是其花萼是往后翻的。
花白里有些红,花蕊较长,开花时没有叶子
注意第二张图,盛开后花萼往后翻
然后是桃花,桃花是红色,前面说了是腮红。开花的时候叶子也一起生长,只要看一下初长的叶子如燕尾,一般就是桃花了。
花红色,花瓣略尖,不圆,而且有点皱皱的
花叶同出,叶子似燕尾或剪刀状
在这系列花中,桃花是最好认的
说完杏脸桃腮,直接说梨花。梨花白色,跟杏花白不同,梨花之白就很纯粹,没有红色干扰,是冷冷的白。而且梨花成簇开放。跟杏花一样,也有一个硬指标,就是花蕊上的花药是红或紫色的。
成簇开,花瓣白色,花蕊上的花药是紫色的
衬在白色花瓣上,红紫色点点
所以梨花也比较好认
那么李呢,花比上面提到的植物都要小,也是成簇开放,有点小碎花的感觉,有时候看到一根树枝上全是白色花,密密麻麻,很多。
成簇开,花很繁密,白色,花小
与梨花比,看一下花蕊就知道不一样了
还有一点,李花的花瓣之间有缝
梨花则没有,很多花瓣都部分叠起来
前面还提到海棠,这是一个非常恼人的植物,我提过好多次,首先要分清一个概念,那些草本的秋海棠、四季海棠什么的千万别扯进来,与我们说的海棠没关系,不搭界。这里讲木本的蔷薇科海棠。平日里说的海棠其实分两类,一类是苹果属、一类是木瓜属(热带的番木瓜也别扯进来,千万别丢掉番)。苹果属包括海棠、垂丝、西府、花红、楸子等等,还有苹果当然也是苹果属的,比如我以前写过文章把垂丝海棠的果叫小苹果,这类海棠花都是有梗的,注意,很好记,苹果是不是有梗啊,你就记住它们都是海棠一家的,都是苹果属的。木瓜呢,也是一个专门的属,有木瓜、日本木瓜、皱皮木瓜等等,但在平常我们叫它们日本海棠、贴梗海棠、木瓜海棠等,其实它们不是海棠,这些都是没有花梗的,或者说花梗很短。为什么会有这般混淆,是因为传统有海棠四品的说法,就是有四种海棠:西府海棠、垂丝海棠、木瓜海棠、贴梗海棠,其实前两个是海棠,后两个是木瓜。
垂丝海棠,花下垂,这很好认,此花常见
西府海棠或海棠,花不垂,花白带点红
特别是西府海棠,树干多直立向上
另外,苹果也是这类花
海棠花很多,能认出来就行,大众不必纠结具体品种
木瓜一类,多数是灌木,你看到花朵没有梗,又是灌木,自然生长下不见主干,一丛一丛的,也有乔木的,很能结木瓜果,有个特征,树皮斑驳。
木瓜属的几个植物,枝条上往往有很疏的几个刺
花色有白有红,有双色,还可以细分不同种
这个是乔木的木瓜,这是我在上海看到的木瓜树
花很难完全盛开,一些花瓣就掉了
它结的果就叫木瓜,在中药中有用到
还有云贵地区的很多酸酸的美食,用的是木瓜
看到木瓜是比较容易分出来的,看到海棠有些人会说,那跟樱花也很像啊,虽然在我看来很不像,因为我们还要参考看一下树形、叶子等等,但是若只看花,樱花有一个特点是,花瓣瓣尖有个缺口,这是一个硬指标。还有就是樱花的树皮上有一个个眼睛一样的纹。
樱花花瓣的瓣尖上都有缺口,无论重瓣单瓣早樱晚樱
不过有些樱花瓣的缺口没那么规整
樱花辨识手册过些天出
樱花树皮上有一个个眼睛,很好认
好像漏了一个梅花,梅花花期不跟他们一个时间,所以,这里就不说了。还有红叶李(紫叶李)开花的时候稍微留意一下,可以看到红色的新叶,在江南一带,红叶李的花期是比较早的,梅花之后就是红叶李,然后是上述这些。
还有一些植物会混进来混淆的,比如碧桃、榆叶梅、山桃等等,那无穷尽了,我这里见好就收。赏花就是多看,先把能确定的都给弄熟悉了,把家门口常见的给搞定了,一口气想把所有都给搞熟,反而一个也认不清。
红叶李或紫叶李,仔细看新叶紫红色
它的花期在梨、李、桃、樱杏、海棠之前,是序曲
梅花的花期是这系列中最早,比杏花早半个月以上
梅花开的时候,这些容易搞混的花都还没开
还有 一点,梅花开的时候不会有一点点叶子
连个叶芽都看不到
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    很实用,感谢楼主分享,学习了
    2020-04-27 13:55:27
  • 风吹麦浪cw
    很好的资料,记得收藏关注哟,定期更新
    2020-04-27 09:52:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
盘点丨园林景观常用的水生植物
根据水生植物的生活方式,一般将其分为以下几大类:挺水植物、浮叶植物,沉水植物和漂浮植物以及湿生植物。 挺水植物:植株直立高大挺拔,根茎长在水下泥中,顶部植株挺出水面。 浮叶植物:根和地下茎生长在水底的泥土中,没有明显的地上茎,或茎很细弱不能直立,叶漂浮在水面上。 沉水植物:整个植株沉没在水中,根长在泥土里。
