我公司一台高温风机运行,运行转速恒定在2967-2973r/min,电流波动在68-80A之间,最大时可达25A,转矩在39%-50%之间波动,功率在31-40KW之间,电压、频率几乎无波动,这是为什么,有什么措施可保证电流波动不要这么大,这台变频器室ABB的510系列(75kW风机水泵型),以往用过一台海浦蒙特的75kW风机水泵型变频器就没这样的问题,为什么?
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
户外机柜通风散热、防雨防尘一体化解决方案SVG设备是风电场重要无功调节设备,可以解决风电场实际运行过程导致的电压偏差、电压波动和闪变等问题,提高电网点接入电压质量,由于风电机组运行特性不稳定,需要SVG设备跟踪调度电压曲线运行,造成SVG设备自动调节无功负荷波动大,对于容量较大的风电场,经常处于高负荷运行状态,再加上风电场升压站大多处于山区,气候恶劣,造成SVG设备模块发热,故障频繁,严重影响风电场的安全运行。 现有大部分的SVG设备窗户均采用普通的铝合金百叶窗进行过滤,没有防尘防雨雪措施,防潮防雨效果较差,一到大雨天气百叶窗就会出现漏雨现象。SVG装置核心部件为电子产品,对环境较为敏感,对于环境湿度和洁净度有较高要求,环境湿度过高是造成SVG故障率高发的因素之一。由于SVG运行时室内负压非常大导致就容易导致以下情况:
