土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 膜结构建筑使用中如何维护?
膜结构建筑使用中如何维护?
发布于:2020-04-26 14:33:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
膜结构建筑与传统的建筑不同,膜结构建筑在完工后要十分重视维护和保养,正常情况下膜结构建筑的使用寿命在15-30年,但是如果后期不注意保养和维护的话,也有可能会减少膜结构建筑的使用寿命,所以一定要十分注意膜结构建筑后期的维护和保养!
1、膜结构工程应定期清洗,清洗时应采用专业清洗剂。从技术的角度看,膜结构工程不一定需要清洗。对于大多数膜材而言,清洗不能延长其工作寿命,相反不恰当的清洗还会缩短其寿命。
2、清洗时应该保证不破坏PVDF和FEP等涂层膜材的表面处理层。因此不可以使用擦洗剂、强溶剂、硬刷和高压水枪。与家用肥皂或餐具清洁剂相比,一般的膜材清洗剂通常是相对安全的,但也须避免其与皮肤、眼睛和黏膜的长期接触。此外,清洗人员在屋面行走时必须穿软底鞋。
3、在强风、冰雹、暴雨、大雪等恶劣天气过程中及过程后,指定专业技术人员4名对本工程进行安全检查,及时消除安全隐患。
4、雨季、冬季来临之前指定专人对本工程进行常规检查和维护,确保膜面及排水设施畅通。
全部回复(3 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    膜结构讲究还不少
    2021-01-29 06:46:29
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-05-12 11:27:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
关于计算钢柱埋入式柱脚
加电梯项目,钢结构,建模的时候把基坑一起建在了上部,因此钢结构埋入式柱脚要另行计算,请问大神一般用的是pkpm的哪个工况组合?这几天一直想不明白,求大神赐教
