垃圾渗滤液的水质由于垃圾填埋场的厂龄的不同,特点不同,工艺更是不一样。今天我们就来介绍一下垃圾渗滤液的处理工艺有哪些?
1、采用“生化 物化”工艺技术来进行垃圾渗滤液处理,生化处理过程可以有效地降解、消除污染物,但受到不可生化降解残余物存在的限制,一般仅可以达到(GB16889-1997)三级排放标准。
2、直接采用“高压膜分离”工艺技术处理渗滤液,膜分离处理过程可以有效地分离水与污染物,可以达到(GB16889-1997)一级排放标准,但由于膜分离处理不能降解、消除污染物,相应地会产生大量更难处理、处置的浓缩污水。
3、综合采用“生化 物化 膜分离”工艺技术处理渗滤液,可以达到(GB16889-1997)一级排放标准。其中,生化处理过程可以有效地降解、消除污染物,膜分离处理过程可以有效地分离去除不可生化降解的残余污染物,但也会产生浓缩水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理垃圾渗滤液的脱硝方法垃圾在长时间堆放后就会形成成分复杂、危害性大的垃圾渗滤液,影响周围环境及身体健康,现阶段处理垃圾渗滤液主要以生化法为主,但由于工艺复杂、成本高而逐渐被回喷法所替代,随着国家对应污染物排放标准日趋严格,每天垃圾焚烧炉都需要采用脱硝技术,今天小编带您一起看看处理垃圾渗滤液如何脱硝吧。 1、短程硝化反硝化工艺 短程硝化反硝化是将传统生物脱氮理论中硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,阻止亚硝酸盐进一步硝化,然后直接进行反硝化,生成氮气的过程。实现短程硝化反硝化关键在于将氨氮氧化控制在NO2阶段,阻止NO2进一步氧化,然后直接进行反硝化。
