土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 浅析:厨余垃圾处理器 解决厨余垃圾处理难题
发布于:2020-04-26 11:11:26 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
近些年,伴随我国饮食业的快速发展壮大,厨余垃圾的生产量也快速上升。依据《2017-2022年我国厨余垃圾处理领域发展趋势预测分析与投资战略发展规划数据分析报告》,2015年我国厨余垃圾造成量达八千多万吨,每日生产量达二十三万吨左右/日,这其中主要是城市厨余垃圾造成量为六千多万吨。2015年,我国厨余垃圾造成量约为9110万吨左右,每日厨余垃圾造成量为二十五万吨左右/日,平均日产量为0.18千克/日?人。
 面对数量如此巨大的厨余垃圾该如何处理呢
   厨余垃圾在储放、整理、装运及垃圾填埋流程中,因为其水分含量和有机化合物成分较高,非常容易在较短期内内腐化变臭和滋长细菌病毒等,极大程度地破坏了周边环境。现如今我国生活垃圾处理通常采用3种方法:垃圾填埋、集中焚烧处理和发酵。但因为厨余垃圾的水份成分通常高至九十%及以上,而热值仅为2200~3205kJ/千克,不仅无法符合焚烧发电的热值标准(即5000kJ/千克及以上),反倒会导致垃圾焚烧炉焚烧不充分而造成有机废气,对其立即采取集中焚烧处理,明显并不适当;若对其采取垃圾填埋或发酵处理一样将遇到厨余垃圾水分含量过高这个难题。
 打破厨余垃圾处理困局
  厨余垃圾处理器在经人为筛分将厨余垃圾中的塑料垃圾及其小量玻璃瓶子、金属制品、陶器等杂物料筛分出去后,进到破碎机破碎至1-3cm颗粒,然后进到过滤提高挤压脱水机采取脱水处理,脱出下来的渗滤液进到油水分离,经过处理排入污水管道,细小颗粒进到回收容器。可实现了垃圾的源头减量化,处理后的垃圾颗粒可用于有机肥料的原料,油可以做生物柴油和肥皂;细小的颗粒,通过渣水分离采取脱水处理,总量减少80%~85%。
 符合我国提倡的“减量化、减量化、减量化的生活垃圾处理战略方针”,厨余垃圾处理器改变了过去厨余垃圾处理方法成本相对高、易破坏的新格局。其设备体积较小、应用方便、处理成本费用便宜、全过程实现了无害处理,极大的提高了应用机关单位的清洁卫生水准和管理效益。
厨余垃圾处理器主要特点:
1.就地处理,无需再存放和运输
2.全密封设计,配置异味处理仓,无异味溢出,对周边环境影响较小
3.操控简单,设备实现智能化控制,康为分散式厨余垃圾处理器采用模块化设计,占地面积小,安装方便。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-01 15:07:01
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
废纸回收地磅称重系统
我们在国内做过诸多造纸厂,涉及的有瓦楞纸,文化用纸,迷信纸,南京纸,生活用纸,为了提升自身的竞争力,可以考虑一下我们博乐信息称重系统,可以为您规范化,流程化的管理。造纸厂主要原料是纸浆,这些纸浆不是废纸,就是木材。废纸回收后经过分类拣选,温水浸涨,被重新打成纸浆,而木浆的制成主要原料是木材,它造出的纸张质量非常高,所以搞好造纸厂物资管理不仅是企业增产降耗,还是提高经济效益的有效途径。 造纸厂对物资称重计量有强大冲击力,物资称重计量数据与质量检验数据的综合即为供需双方的结算依据,从这个意义上来说,"计量就是计钱"。为满足计量核算和管理的要求,博乐信息开发了造纸厂专用的废纸回收地磅称重系统。废纸回收地磅称重系统将原来粗狂、繁杂的称重管理工作变得非常高效、简单、便捷,同时完全杜绝了各种称重作弊行为。该系统已经与煤炭运销管理系统,以及和ERP企业管理软件系统实现无缝集成。不但可以完成物料收发的称重防作弊功能,而且实现了对生产、合同管理、港口管理、运费结算、财务统计、进销存、资产、设备、化验等的集成化管理,本系统对提高管理水平,防止称重作弊、堵塞管理漏洞、降低消耗、有效控制成本、规范生产秩序、提高工作效率、提高经济效益、起到了非常积极的作用。
