现如今人们对于垃圾渗滤液已经到达了零容忍的态度,因此现如今处理垃圾渗滤液成为了我国乃至世界都非常关注的话题,今天就带大家一起看看垃圾渗滤液的处理分为哪几个阶段吧。
1、初始调节阶段
垃圾倒入填埋场内,进入填埋场稳定化阶段后再进入初始调节阶段。此阶段内垃圾中易降解组分迅速与垃圾中所夹带的氧气发生好氧生物降解反应,生成二氧化碳还有水,同时释放一定的热量。
2、过渡阶段
此阶段填埋场内的氧气将被消耗尽,填埋场内环境开始形成厌氧条件,垃圾降解由好氧降解过渡到兼性厌氧降解。此阶段垃圾中的硝酸盐和硫酸盐分别被还原成氮气和硫化氢,渗滤液pH开始下降。
3、酸化阶段
当填埋场中持续产生氢气时,意味着填埋场稳定化进入酸化阶段。在此阶段对垃圾降解起主要作用的微生物是兼性和转性厌氧细菌,填埋气的主要成分是二氧化碳,渗滤液COD、VFA和金属离子,浓度继续上升至中期达到最大值,此后逐渐下降,PH继续下降到达最低值,此后逐渐上升。
4、甲烷发酵阶段
当填埋场H2含量下降达到最低点时,填埋场进入甲烷发酵阶段,此时产生甲烷菌把有机酸以及H2转化为甲烷。有机物浓度、金属离子浓度和电导率都迅速下降,BOD/COD下降,可生化性下降,同时pH值开始上升。
处理垃圾渗滤液主要分为以上四个阶段,这四个阶段可以很好的对垃圾渗滤液进行处理。垃圾渗滤液的处理分为哪几个阶段的内容今天就为大家介绍到这里了,希望对您有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备中保安过滤芯如何更换?反渗透设备中保安过滤芯如何更换? 保安过滤器在使用一段时间之后,由于使用年限之久,处理的水质会发生差异。这时就会出现滤芯污堵的情况,更换滤芯要根据过滤器前后的压差,当压差大于 0.03MPa 时应考虑更换。更换方法:将反渗透系统关闭。将压力去除,按下设备上泄压阀的按钮,直到压力表上的指示为零。用专业的扳手旋转式将过滤器的滤瓶打开。抽出旧的滤芯,将新的滤芯换上。用专业的扳手将过滤器的滤瓶旋转式拧紧。
