土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵三联供系统组成与运行过程
热泵三联供系统组成与运行过程
发布于:2020-04-24 13:35:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
1、三联供的分类
这里所说的三联供是可以提供空调、地暖和热水三种功能的热泵机组。也称为三联供热泵、三联供空调、冷暖热水三联供、空调地暖热水三联供、空调热水三联供、热水空调三联供、空调地暖热水三用机、空调热水机、空调热水一体机、冷气热水机、空调热水器、三合一热泵等等,从中央空调角度来看,三联供又被称为全热回收型中央空调。
按照热源的来源不同,三联供分为空气源热泵三联供和地源热泵三联供。其中地源的产品又被称为水源热泵三联供、三联供地源热泵等,空气源热泵三联供也被称为空气能三联供、空气源空调热水机、空气源热泵三用机、等等。从用途上来分类,空气源热泵三联供分为家用空气能三联供和商用空气能三联供。也称为家用空调热水器和商用空调热水器。
2、空气源热泵三联供的工作原理
单独制热水时:热水换热器配套的循环水泵工作,空调换热器的循环水泵不工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在翅片换热器中吸热,形成制热水过程。
制热水兼制冷时:热水换热器配套循环水泵工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机不工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷兼制热水过程。
单独制冷时:热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷过程。
单独制热时:热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中吸收热能,在空调换热器中放出热能,形成制热过程。
空调热水三联供系统示意图
其中空调换热器在夏季作为制冷换热器,在冬季作为地暖换热器,为了配合不同水管路的流向,空调换热器水管路上需要有阀门来切换。
3、空气源热泵三联供系统组成与运行过程
三联供系统包括主机部分(含水泵,膨胀罐等)、室内末端部分(含线控器等)、室内地暖部分(含分水器和温控器等)、中央热水部分(含水箱、回水控制等)。
三联供一般有“制冷”、“制冷兼热水”、“热水”、“制热”、“制热兼热水”五种模式。
在需要空调和热水的情况下,设定“制冷兼热水模式”。在此模式下,当空调管道回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;当热水箱中水温低于50℃时启动“热水”运行,直到水温到达55℃(可设定)停机;当回水温度高于12℃同时热水箱中水温低于50℃时启动“制冷兼热水”运行,直到热水箱水温到达55℃或者空调回水温度低于7℃(可设定)停机。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境,开启热水龙头,就可以得到50-55℃的生活热水。
在需要空调的情况下,设定“制冷模式”。在此模式下,当空调管道中的回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;热水功能不启动。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境。
在仅仅需要热水的情况下,设定“热水模式”。在此模式下,当热水箱中水温低于50℃时启动“热水”运行,直到水温到达55℃(可设定)停机。在此模式下,开启热水龙头,就可以得到50-55℃的生活热水。
在仅仅需要制热的情况下,设定“制热模式”。在此模式下,当空调管道中的回水温度低于40℃时启动“制热”运行,直到回水温度高于45℃(可设定)停机;热水功能不启动。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)或者启动地暖温控器就可以得到保持设定温度、温暖舒适的室内环境。
在需要制热及热水的情况下,设定“制热兼热水模式”。在此模式下,当热水箱温度低于50℃时启动“制热水”运行,直到热水箱水温达到55℃停机;当空调管道或地暖管道回水温度低于40℃时启动“制热”运行,直到回水温度高于45℃(可设定)停机;当同时需要“制热”和“制热水”时优先启动制热水,直到热水达到设定温度后再切换到制热。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)或者启动地暖温控器就可以得到保持设定温度、温暖舒适的室内环境;打开热水龙头就可以获得50-55℃的生活热水。
来源:制冷百科
全部回复(4 )
  • 暖通老耿
    暖通老耿 沙发
    三联供现在国内应用的多吗
    2020-07-02 14:52:02
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢楼主分享,学习一下
    2020-04-26 09:24:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵热水系统
