土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】安装工程创优节点细部做法(电气篇)必须收藏!
发布于:2020-04-24 11:25:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
避雷带跨越建筑物变形缝时,做弓形或Ω弯补偿。
高出屋面的金属设备在其上部增加避雷带或避雷针做防雷保护
屋面引出的动力线管做防水弯头,电气配管与设备的连接采用软管过渡,软管与电气配管连接选用专用接头,牢固、美观
开关安装高度一致,高差要小于3mm
会议室灯具居中对称排布
走廊灯具对称设置,排列整齐
灯具设置与吊顶装饰分格、风口、探头、喷头、广播喇叭等设备器具布置相协调,竖成行、横成线,偏差不大于5mm
会议室灯具排布按装饰造型呈圆弧型
车库灯具安装在桥架下,固定牢固,排列整齐。I类灯具外露可导电部分与保护导体连接可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
厂房工矿灯灯头盒预埋位置准确,成排灯具安装在一条直线上
成排管线采用共用支架,排列整齐。支架设置位置合理,防腐到位。
成排管线上返弯曲弧度一致,排列整齐,固定牢固
桥架分支处采用定制锥形三通,接地跨接到位
电缆排列整齐有序
强电井周圈敷设接地扁钢,母线、桥架接地可靠
穿越楼板防火封堵严密
KBG线管与电箱连接规范,接地可靠
配电柜内导线走向合理,绑扎牢固,接线正确,标识齐全
大小不等的配电箱成排安装采用下端平齐
变配电室配电柜排列整齐
变配电室配电柜排列整齐,绝缘地毯敷设到位,接地可靠。
设置在室内潮湿场所的配电柜
宜设150~200mm 高且周边封闭的基础
箱内配线整齐、绑扎牢固、接线正确。
镀锌钢管与灯头盒连接处采用锁母固定,跨接地线截面积不小于4mm2,线管距离灯头盒30cm 处设置固定支架,软管长度小于1m
电机电源接线软管长度小于80cm。电动机可接近裸露导体做接地(PE)或接零(PEN)保护
全部回复(7 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,学习了。
    2020-04-24 15:21:24
    赞同1
  • 郭老五
    郭老五 板凳
    一些细节做的很到位,不错!受益匪浅.
    2020-06-30 11:09:30
电气设计图纸中AL、AW、HAL等各种符号分别代表什么含义?
01 图纸中AL、AW、HAL、SAL、SBX、AP 具体含义如下: 1、AL代表照明配电箱 2、AW代表电表箱 3、HAL代表(EW)DD手车式 4、SAL代表引下线与金属物体之间的空气中距离(M) 5、SBX代表水表箱 6、AP代表的是动力配电箱。 电气原理图标注: 常见的标有:QS刀开关、FU熔断器、KM接触器、KA中间继电器、KT 时间继电器、KS 速度继电器、FR 热继电器、SB 按钮、SQ 行程开关。
