土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢制料仓的支撑柱跟横梁应该怎么选型跟强度计算呀
发布于:2020-04-24 11:00:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢制料仓的支撑柱跟横梁应该怎么选型跟强度计算呀,如下图红色的柱子怎么算,有例子吗
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式剪力墙结构各阶段设计要点总结
一、装配式建筑方案设计 历史及现状 与传统现浇剪力墙结构相比,装配式剪力墙结构有两个显著特点:首先,成本增量较大,(采用预制构件时,各类型钢筋砼构件的加权综合单价约为现浇构件的3倍);其次、结构墙体布置需考虑采用预制构件的可实施性。因此,采用装配式建造的项目在建筑方案设计阶段需要结构专业提前介入,分析建筑方案采用装配式时的可实施性和经济性,避免后期方案修改,影响项目开发进度。装配式剪力墙结构在方案设计阶段应关注以下几点。
