土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BXQ系列防爆配电电装置 真的要用吗?
BXQ系列防爆配电电装置 真的要用吗?
发布于:2020-04-24 08:46:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
外壳采用铝合金高压铸造成型 ,表面经抛丸后高压静电喷塑;
本系列产品为复合结构,主腔体采用隔爆结构,接线腔采用增安型结构 ;
采用模板化设计,各回路可以自由组合;
内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流接触器、万能转换开关、热继电器;
设有接通显示信号灯;
具有过载、短路保护功能,并可根据用户要求增加漏电保护功能;
即可作动力电路的配电或电器设备启动之用,还可以动力配电、电磁启动混用。
可根据用户要求特殊制造;
钢管或电缆线、
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
输电线路状态无线监测
背景 *高压输电线路经常需要穿越森林、高原、极寒地区等,施工建设难、状态监测难。 *输电线路配备视频、图片、温湿度、风速、风向、覆冰状况、漏电等探测设备,掌握了解这些信息以保障输电线路的安全运行。 *借助GPRS/CDMA/3G/4G无线网络,对输电线路状态的统一监测和管理,让输电线路稳定高效的为远方居民服务。 方案结构图 系统概述 输电线路前端有多种传感器设备,有控制箱统一管理和控制,控制箱通过标准接口与无线通信设备进行对接,借助
