土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 扩大截面法柱底与基础围套锚固如何计算
如图所示,请问这个围套截面尺寸应该都考虑些什么,是否需要按照此处柱子内力按基础去计算该套箍都尺寸?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第6.4.5条,扩大截面法柱底与基础围套锚固长度计算公式为:L=Asfyd/(aFcd qsFyd),其中,L为锚固长度,As为扩大截面上钢筋的合力面积,fyd为钢筋的屈服强度设计值,a、qs分别为截面中心距离边缘的距离系数,Fcd为混凝土轴心抗压强度设计值。需要注意的是,锚固长度应大于等于基本锚固长度的1.25倍,且不得小于50mm。 其中,a的取值取决于受拉钢筋的屈服形态及受拉钢筋距截面边缘间距,qs的取值根据受压区的破坏形态进行取值。建议在具体计算过程中结合设计实际情况,选取合适的系数进行计算,确保锚固长度的合理性。希望对你有所帮助。
    2023-11-06 11:01:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据现行规范《建筑结构荷载规范》和《混凝土结构设计规范》中的相关要求,在计算扩大截面法柱底与基础围套锚固时,需要重点考虑以下几个因素:法柱截面形式和尺寸、混凝土等级、钢筋等级、基础底面情况、基础厚度等。需要根据实际情况,按照规范中的计算方法和公式进行计算。具体计算细节,请参考现行规范中相关条文,并结合实际工程情况进行具体计算。需要注意,在进行计算时,一定要满足规范中的安全性要求,并充分考虑材料的工程性质、建筑结构的整体稳定性等因素。希望以上回答能够对您有所帮助。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
