开关柜潮湿凝露是很多运维人员经常遇到的事,他们常用的除湿解决办法就是在开关柜内安装加热器用加热的方式进行除湿,刚开始除湿效果还可以,但是时间一长,凝露潮湿现象会越发的严重,导致短路现象时常发生。那么今天赛普瑞就来给大家解答一下为什么 开关柜加热除湿没有效果。
首先来给大家介绍一下加热器的工作原理,加热器的工作原理在于通过该装置的应用,将环境温度升高使得空气中能容纳更多的水份,从而防止水汽在柜内凝露,然而,这种常规装置却存在很大的弊端,其原因就在于空气中的水份一直停留在空气中,如果外部温度急剧下降,空气中的水份就会凝露于配电柜表面 ,所以加热器除湿效果在后期越来越明显,反而会给电力设备运行带来极大的安全隐患。
除了加热器,还有什么办法可以解决 开关柜潮湿凝露问题呢?赛普瑞接下来给大家推荐一种比较有效的除湿方式,柜内安装半导体冷凝除湿装置---SPR-CN-S1智能除湿器。
(SPR-CN-S1智能除湿器)是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份,从根本上解决柜内潮湿问题。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
德州实华化工安装电力无线测温系统已顺利安装电力无线测温是能够对电力系统进行整个系统的温度监测,因为一些电力设备在长时间运行过程中会出现一些老化、氧化等问题造成设备发热,所以需要方法能够及时监测到其温度变化的情况,这样才能够及时的处理安全隐患,保障电力系统的正常运行。 最近在山东德州实华化工安装了一套TN-TA10000测温系统以及6套定制的测温设备,经过郑州泰恩科技有限公司技术工程师四天半的安装,已经顺利完工,电力测温系统对电缆线、配电柜等都安装温度传感器,对易发热的节点上都已经安装完毕,后台调试完成,并得到客户的一致认可。
