土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林景观绿化软景详细的施工方案
园林景观绿化软景详细的施工方案
发布于:2020-04-23 14:54:23 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、土方回填
(一)材料及主要机具
1、土方:工程量800m³,业主指定范围内取土,对新机场内现有回填土进行土壤检测,检测合格后将最终的改良方案上报监理人及设计人,经两方确认。按图纸要求回填,满足种植需要,土方含水率应符合规范规定。
2、主要机具:挖掘机、自卸汽车、手推车、铁锹(尖头与平头)、施工线、洋镐、石灰粉等。
3、种植土要求:回填土时,土质应达到素土要求:无直径大于2 cm的渣砾;无沥青、混凝土、灰土及其它对树木生长有害的污染物,土壤排水良好,非毛管孔隙度不得低于10%。绿化范围内的回填土源来自新机场红线范围内的堆土,包含地形堆筑。根据施工要求,土的质量要达到使用要求,比如:绿化用土,要达到种植土质量要求,土质差的要换土,30公分厚种植土要过筛,整平集中。
(二)土壤改良要求
1、若土质不能满足绿化种植的要求,对苗木种植区域的土壤进行土壤改良,改良后的土质要达到《园林绿化种植土壤》DB11 /T864-2012中种植土的标准。
2、类型苗木土壤改良的最小范围如下:
⑴乔木类的改良坑穴规格:(1.5mX1.5mX1.5m -1m³)X株
⑵亚乔木及灌木类(按株)的改良坑穴规格:(0.8mX0.8mX0.8m)X株
⑶灌木类(按面积计算范围)的改良:灌木面积X0.8m
⑷攀援植物的改良坑穴规格:(0.3mX0.3mX0.3m)X株
⑸地被类的改良:地被面积X0.3m
(三)土壤改良措施
1、在土壤处理前,进行土壤沉降。
2、在需要改良的区域取现状土,每立方米土壤加入0.2m³草炭土、10kg发酵充分的有机肥及1kg缓释复合肥,搅拌均匀后回填于取土区域。
3、施足基肥,其用量为每1000㎡不少于1000kg,基肥采用发酵鸡粪或腐殖有机肥。
4、杀菌、灭虫、除草:种植前必须进行控制土壤传播病菌、地下虫害及在土壤中越冬的害虫为主的杀菌灭虫处理,必须进行除草处理。
(四)施工工艺
根据场地条件和工程量及施工条件,在规模较大、土方较集中的工程,我们采用机械化和人工配合施工,施工点较分散或因受地下电缆线、管线等限制,不便采用机械施工的地段,可采用人工进行开挖或回填土方。
1、根据施工图,进行定位放线,对原回填的土方及土方回填高程进行测量核对,把表面高低不平的土方进行平整,根据现场情况进行复压夯实,按设计标高进行回填土、碾压、种植土回填、滚压。
2、工艺流程:测量定点放线--回填土方--碾压夯实--土壤改良回填土--滚压处理
3、质量标准:按图纸坐标、竖向等位标高进行整形,微地形起伏自然,高低有序,平岗小阜,错落蜿蜒。
4、沟槽回填土:沟槽在管道敷设完毕要尽快回填,一般分为两个步骤:
⑴管道两侧及管顶以上不小于0.5m的土方,管道安装完毕进行回填,接口处留出,但其底部管基必须填实。
⑵沟槽其余部分在管道试压合格后及时回填,如沟内有积水,须全部排尽,再进行回填。
⑶管道两侧及管顶以上0.5m部分的回填土,要同时从管道两侧填土分层夯实,不得损坏管子及防腐层,沟槽其余部分的回填土也要分层夯实。分层夯实时,其虚铺厚度,使用动力打夯机≤0.3m、人工打夯≤0.2m。管子接口工作坑的回填必须仔细夯实。
⑷位于道路下的管段,沟槽内管顶以上部分的回填应用砂土或分层夯实,用机械回填管沟时,机械不得在管道上方行走,距管顶0.5m范围内,回填土不允许含直径大于50mm的块石或冻结的大块。采用塑料管应掌握回填时间,最好在气温等于土壤平均温度时回填以减少温度变形。
5、夯实:对于大面积施工区域采用灌水后压路机碾压夯实,局部采用机械夯实,保证土壤不下沉。
二、地形堆筑
1、微地形的堆筑、填料应符合设计要求,保证堆筑微地形土料的密实度和稳定性。
2、微地形的堆筑,应采用机械堆筑的方法,采用推土机填土时,填土应由下而上分层堆筑,每层虚铺厚度不大于50cm。
3、微地形的压实
(1)微地形压实应采用机械进行压实用推土机来回行驶进行碾压,履带应重叠1/2,填土可利用汽车行驶作部分压实工作,行车路线须均匀分布于填土层上,汽车不能在虚土上行驶,卸土推平和压实工作须采用分段交叉进行。
(2)压实机械压实填方时,应控制行驶速度,一般平碾、振动碾不超过2km/h;并要控制压实遍数。当堆筑接近地基承载力时,未作地基处理的山体堆筑,应放慢堆筑速率,严密监测山体沉降及位移变化。
(3)已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除后,方可进行下一道工序。填土区应保持一定横坡,或中间稍高两边稍低,以利于排水。当天填土,应当当天压实。
(4)微地形的等高线。微地形的等高线按平面设计及竖向设计施工图进行施工,在微地形的变化处,做到坡度的流畅,每堆筑1m高度对山体坡面边线按图示等高线进行一次修整。采用人工进行作业,以符合山形要求。整个山体堆筑完成后,在根据施工图平面等高线尺寸形状和竖向设计的要求自上而下对整个山体的山形变化点精细地修整一次。要求做到山体地形不积水,山脊、山坡曲线顺畅柔和。
(5)微地形的种植土。土山体表层种植土要求按照绿化种植施工及验收规范中相关条文执行。
(6)微地形的边坡。土山体的边坡应按设计的规定要求。
4、微地形的验收
地形整理的验收,应由设计、建设和施工等有关部门共同进行验收。
(1)通过土工试验,土山体密实度及最佳含水量应达到设计标准。检验报告齐全。
(2)微地形的平面位置和标高均应符合设计要求,立体造型应体现设计意图。外观质量评定通常按积水点、土体杂物、山形特征表现等几方面评定。
(3)雨后,微地形的山凹、山谷不积水,土山体四周排水通畅。
(4)微地形的表层土符合《城市绿化工程施工及验收规范》中的相关条文要求。
5、安全问题
土方工程会用到大量大型机械,在较小范围内施工,施工人员的安全是重点,尤其是施工中时人员增多后一定要进行安全教育,操作人员持证上岗,安全意识强,安排专职安全员及兼职安全员在现场指挥,在大型机械周边一定距离内不得有闲人靠近,配合施工人员要佩戴安全帽。如夜间施工必须安排足够的照明设备,避免发生因为亮度不够而发生的碰撞碾压事故。
6、环保问题车辆驶出施工现场进入社会道路前一定要进行清洁,防止杂物带出现场,污染周边道路。土方及渣土运输中必须使用封闭汽车或者进行苫盖,避免遗撒。安排专人负责行进路线周边的环境保护,发现遗撒及时清理。四级风天避免各种土方作业。
三、种植
(一)施工安排
绿化种植需在土建基础管线地下埋设及给排水施工完成后施工,计划安排一支绿化队伍分组分别负责绿化施工,区域内按整地——乔木——灌木——地被花卉——草坪的顺序安排流水施工,专门安排一支队伍负责养护。
绿化工程施工工艺流程(见附件一 绿化工程施工工艺流程)。
本工程中施工用水用量最大的就是绿化用水,种植前必须保证灌溉工程已经完工并能够用于灌溉,如果必须栽植而没有灌溉就需要选择原有设施或者准备水车保证灌溉。
进场后在没有其他项目干扰的区域迅速进行整地,为树木种植准备条件。
(二)绿化种植工程施工准备
熟读图纸,领悟设计的指导思想,设计意图,设计图纸和质量要求,提出质疑,并由设计人员向施工单位进行设计交流;
进行现场勘查——了解现场情况及施工条件,如水源、电源、土源、道路交通、苗木存放场地,定点放线依据等;
平整场地——清除渣土、垃圾、杂物,形成适宜种植的场地,为种植创造条件;制定分项的绿化施工方案:如大树种植、带冠的落叶乔木植栽、常绿树土球种植,
必须做到科学合理、切实可行;
吊装及土方、材料运输等施工机械的准备,公司有的使用公司的,没有的提前在市场上调查好,签好租赁协议,做好一切检查保养工作,随时调用。
材料采购由项目部自行负责组织材料采购,公司材料部密切配合。现场设苗木假植场,苗木入场由项目部会同绿化施工班组进行接收检验。
(三)土壤改良
绿化范围内利用场内弃土回填至设计标高,并根据贵阳园林绿化相关规定标准要求进行土壤改良,取用现状土(40 公分表层土壤,不含其它建筑垃圾及污染物),商品有机肥(每方土 1 公斤,发酵充分)缓释复合肥 1 公斤均匀搅拌后覆盖于士面。
改良后达到以下要求:
土壤应疏松,排水良好,HP5-7,含有机质的肥沃土壤。强酸碱,盐土、重粘土、沙土等应经过土壤改良后方可进行种植施工。
对草坪,花卉种植地应施基肥,翻耕 25-30cm,搂平耙细,去除杂物,平整度和坡度符合设计要求。
植物生长最低种植土层厚度应符合相关规范规定。
乔木种植时土球根茎表面要求结合地形造坡持平,按规范切边种植穴时不能有明显抬高的感觉。如果庭院内的乔木受到地下水位高的影响,则做暗沟排至集水井处。为保证黄土不见天,种植穴上可种植以下植物:
园林植物生长所必需的最小种植土层厚度应大于植物主要根系分布深度:
花卉 30Cm、色带植物 35Cm、小灌木 45Cm、大灌木 60Cm、浅根乔木 90Cm、深根乔木200Cm。
四、选苗、起运及假植
1、选苗
苗木采购由公司苗木部负责组织实施,选派有经验的绿化工程师进行号苗。
“好苗”标准——符合招标文件对苗木的基本要求和贵阳市地方标准对苗木质量的要求——如植株健壮、苗龄处壮年期、无病虫害、无机械损伤,根系发达而完整,其规格、形态符合设计要求,高度合适,主侧枝分枝均匀,能够形成优美的树冠。;“好苗”三比——同一苗木要求三个苗源地进行对比,优中选优;“好苗”预检——大规格苗木和特殊苗木如独植树或者行道树由项目部按质检标准和管理程序邀请业主代表、监理及设计进行产地预检,确认的才进行定购。
如果选择外地苗木必须具备检疫证,避免将有害病虫害带入本区。
进场苗木经过现场验收,合格后方可用于本工程。不合格苗木及时运出现场。
要求采用容器苗的大规格苗木一定要满足要求,确保到场拆除包装后土球不散。
2、土球苗木挖掘
部分苗木采用本公司自有苗圃内苗木,选定后按照规定进行起苗。外购的要按照此规范进行监督,确保土球和根系质量。
本工程全部采用土球方式移植。
起苗时间和栽植时间最好能紧密配合,做到随起随栽。为了挖掘方便,起苗前 1-3 天可适当浇水使泥土松软,反之土质过湿则应设法排水以利操作,少伤根系。起苗时,部分苗木应当带有完整的根团土球,以保证全冠的效果。为了减少树苗水分蒸腾,提高移栽成活率,掘苗后,装车前应进行粗略修剪。从外地运进的苗木还要做好检疫工作。
A、捆拢:
对于侧枝低矮的常绿树(油松、白皮松),冠丛庞大的灌木,为方便操作,应先用草绳捆拢起来,但应注意松紧适度,不要损伤枝条。捆拢侧枝也可与号苗结合进行。
准备好锋利的掘苗工具,土球掘苗要准备好合适用蒲包、草绳、塑料布等包装材料。
B、试掘:
为保证苗木根系规格合理,特别是对一些不明情况地区所生长的苗木,在正式掘苗之前,最好先试掘几棵。
C、带土球苗的手工掘苗法及质量要求:
挖带土球苗木,土球规格要符合规定大小,保证土球完好,外表平整光滑,形似红星苹果,包装严密,草绳紧实不松脱。土球底部要封严,不能漏土。
开始挖掘时,以树干为中心划一个圆圈,标明土球直径的尺寸,一般应较规定稍大一些,作为掘苗的根据。
去表土(挖宝盖):划好圆形依据后,先将圈内表土(也称宝盖土)挖去一层,深度以不伤地表的苗根为度。
挖去表土后,沿所划圆圈外缘向下垂直挖沟,沟宽以便于操作为宜,挖的沟要上下宽度一致,随挖随修整土球表面,操作时千万不可踩、撞土球,一直挖掘到规定的土球高度。
D、掏底:
土球四周修整完好以后,再慢慢向内掏挖,称“掏底”,直径小于 50cm 的土球可以直接掏空,将土球抱到坑外“打包”,而大于 50cm 的土球,则应将土球中心保留一部分,支撑土球以使在坑内“打包”。
E、打包:
土球挖掘完毕以后,用蒲包等物包严,外边用草绳捆扎牢固,称为“打包”。
打包之前应用水将蒲包、草绳浸泡潮湿,以增强包装材料的强力。
土球直径在 50 厘米以下者可出坑(在坑外)打包,方法是:先将一个大小合适的蒲包浸湿摆在坑边,双手捧出土球,轻轻放入蒲包正中,然后用湿草绳将包捆紧,捆草绳时应以树干为起点纵向捆绕。
土质松散,以及规格较大的土球,应在坑内打包,方法是先将二个规格合适的湿蒲包对角剪开直至蒲包底部中心,用其中之一兜底,另一个盖顶,两个蒲包接合处捆几道草绳,使冠固定,随后,按规定捆纵向草绳。
纵向草绳捆扎方法:先用浸湿的草绳在树干基部紧紧缠绕几圈固定后,然后沿土球垂直方向稍成斜角(约 30°左右)捆草绳,随捆随用事先准备好的木锤或石头轻砸草绳,使草绳捆得更加牢固,每道草绳间隔 8 厘米左右,直至把整个土球捆完。
土球直径小于 40 厘米用一道草绳捆一遍称“单股单轴”。
土球较大者用一道草绳,沿同一方向捆二遍称“单股双轴”;土球很大,直径超过 1m 者,须用 2 道草绳捆 2 遍称为“双股双轴”。
纵向草绳捆完后在树干基部收尾捆牢。
系腰绳:直径超过 50 厘米的土球,纵向草绳收尾后,为保护土球,还要在土球中腰横捆紧。
封底:凡在坑内打包的土球,在捆好腰绳后,轻轻将苗木推倒,用蒲包、草绳将土球底包严、捆好称“封底”。
方法是先在坑的一边(树倒的方向)挖一条放倒树身的小纵向沟,沿沟放倒树身,然后用蒲包将土球底部露土之处堵严,再用草绳沿对称的纵向草绳捆边牢固即可。
土质过于松散,不能保证土球成形时,可以边掘土边用草绳围捆称打“内腰绳”,然后再在内腰绳之外打包。
土球封底后应立即出坑待运,并随时将掘苗坑填平。
3、土球苗木装车运输
土球苗木在装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐,起吊土球小型苗木时,应用绳网兜土球吊起,不得用绳索缚捆根颈起吊,重量超过 1T 的大型土台,应在土台外部套钢丝缆起吊;苗木在装卸车时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。花灌木运输时可直接装车。装运竹类时,不得损伤竹竿和竹鞭之间的着生点和鞭芽。带土球小型花灌木运至施工现场后,应紧密排码整齐,当日不能种植时,应喷水保持土球湿润。
苗木运输前要对必经路线进行考察,避免出现限高影响交通。
苗木吊装要求轻吊轻落,土球完整,运输途中加盖帆布,适量洒水。
4、苗木种植前的修剪
对于土球苗木前期修剪指树冠修剪。
乔木类修剪:具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形,确保设计要求的冠幅,适当疏枝,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条 1/5—1/3。无明显主干、枝条茂盛的落叶乔木,对干径 10cm 以上树木,可疏枝保持原树形;对干径为 5—10cm 的苗木,可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形进行短截。枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。
常绿针叶树,不宜修剪,只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。用作行道树的乔木,第一分枝点以下枝条应全部剪除,分枝点以上枝条酌情疏剪或短截,并应保持树冠原型。
苗木进场由项目质检员组织复检,如不符合质量要求,执行“不符合”程序,确保进场苗木达到“好苗”标准。
大根大枝的修剪必须使用锋利的刀具,不得用铁锹等钝器随时砍,减少伤口的创伤面,并进行防腐处理。
5、假植
由于面积大,不能同种苗木一天栽植,但是单一品种数量较大的尤其是外地采购,会出现提前大批进场,对于到场苗木不能当天栽植的要进行假植,选择水源方便且地势较高的位置进行,不得长期晾晒。
要选择地势高燥,排水良好,土壤疏松,避风的地点开沟假植。沟的深度视苗木大小和根系长短而定,一般约为 35~45 厘米。假植沟应与主风方向垂直,将迎风的沟壁做成 45 度角的倾斜面,顺此斜面将苗木单株排列放置,然后填土踏实,使苗干下部和根系与土壤紧密结合,达到“疏排、深埋、实踩”的要求。
假植苗木要注意的事项有:
假植沟的位置:应选在背风处以防抽条;背阴处防止春季栽植前发芽,影响成活;地势高排水良好的地方以防冬季降水时沟内积水。
根系的覆土厚度:既不能太厚,也不能太薄。太厚费工且容易上热,使根发霉腐烂,使苗木丧失生活力;太薄则起不到保水、保温的作用,一般覆土厚度在 20 厘米左右。
沟内的土壤湿度:以其最大持水量的 60%为宜,即手握成团,松开即散。过干时,可适量浇水,但切忌过多,以防苗根腐烂。
覆土中不能有夹杂物:覆盖根系的土壤中不能夹杂草、落叶等易发热的物质,以免根系上热发霉,影响苗木的生活力。
边起苗边假植,减少根系在空气中的裸露时间,这样可以最大限度的保持根系中的水分,提高苗木栽植的成活率。
气温。如果气温太低时不宜进行。如果气温较高时,假植要每天多次进行喷水。假植坑。根据所要假植苗木数量、规格(指土球或裸根大小)、树种对土壤的深浅喜好、坑底渗水能力(也就是指土壤的物理性状)来选址,并制定方案。
假植时不要埋入太深,可多量培土,这样对根系更好。
浇水:可多次少量进行,特别是枝叶,要经常喷水保湿。
假植时通常还会伴随修剪进行。
遮阳:如果不能确定尽快栽植,则需要进行遮荫,利用遮阳网或树枝等遮荫,避免水分过度蒸腾。
五、测量放线
在地下管线及土建基础测量完成后及时进场测量放线,土建基础施工完成后即可安排种植,为提高成活率,可先测量常绿树、土球移植的苗木,然后测量灌木及地被花卉区。
安排有相关测量经验的工程师负责定点放线。
1、定点放线——符合设计图纸要求,位置准确,标记明显。定点放线后由设计或监理验证,合格后方可施工。
2、规则式种植如行道树,一般是按设计断面定点,在有路牙的道路上以路牙为依据,没有路牙的则应找出准确的道路中心线,并以之为定点依据,然后用钢尺定出行位,大约每 10 株钉一木桩作为行位控制标记,然后用白灰点标出单株位置,有种植池的严格按照种植池栽植。
3、自然式片植乔木及灌木,定点放线按设计意图保持自然植物自然生长状态,自然式树丛用白灰线标明范围,位置和形状符合设计要求。树丛内的树木分布有疏有密,不得成规则状,三点不得成直线或等腰三角形。树丛中应钉一木桩,标明所种树种,数量,规格。
4、孤植树定点,用木桩标志树木的中心位置,种植桩标明边线,木桩上写明树种和树木规格。
种植穴定点放线应符合设计图纸要求,位置准确,标志明显,同时应标明树种名称(或代号)规格,种植穴的大小,应符合相关规定。
六、挖坑
根据工程进度安排人工或者机械进行挖坑,本工程栽植数量大,常绿乔木、落叶乔木和亚乔木主要使用机械挖坑,灌木的可以人工挖坑。
挖掘种植穴、槽的位置应准确,网格放线图为定点放线的依据。种植穴、槽的大小,根据苗木根系、土球直径和土质而定。土球树木的种植穴为圆坑。
树坑应较根系或土球的直径加大 40—60cm,深度加深 10—20cm。坑壁平滑垂直。坑底部堆放 10—20cm 的土堆。将种植土和腐殖土置坑旁待用。苗木树坑规格严格按照苗木树坑规格地方标准进行挖掘。
刨坑、刨槽要直 上直下成桶形,不得上大或上小下大,以免造成窝根或填土不实。
刨坑时要找准位置,以所定位置为中心按规定坑径划一圆圈作为刨坑的范围。
挖坑时应将表土与底土分别放置,如土质有好有坏亦应分开堆放。堆放位置以不影响苗木栽植为宜,刨坑到规定深度后在坑底堆土堆,以利根系舒展。
刨坑时如发现地下管道,电缆等地下设施应停止操作,并及时向有关领导报告及时解决。
在斜坡上挖坑应先做成一平台,平台应以坑径最低处为标准做平台,然后在平台上再挖坑。
机械挖坑后必须由人工进行修整,确保位置准确并合乎规范要求。
七、乔木种植
(一)土球苗木种植
本工程的苗木均为带冠栽植,常绿树、不易成活落叶乔木、反季节栽植的落叶乔木、亚乔木均为土球方式栽植。
土球苗木利用吊车卸苗,拴绳必须拴土球,严禁捆树、吊树干。
种植前修剪——根据根系好坏对树冠进行修剪,保持地上地下部生长平衡。修剪时剪口必须平滑,不得劈裂,注意苗芽的方位。超过 2cm 以上的剪口,用力削平,涂防腐剂。必须确保满足设计要求的冠幅。
有明显主干的高大落叶乔木银杏应保持原有树形,不得抹头修剪,适当疏枝,保持主侧枝分布均匀,对保留的主侧枝在健壮叶芽上方短截,可剪去枝条 1/5—2/3,有主尖的乔木保留主尖,银杏只能疏枝,不得短截。
常绿针叶树油松等,不宜修剪,只剪除病枝,枯死枝。生长衰弱枝,过密的软生枝和下垂 S 型枝条。
乔木,分枝点高度大于规定高度,并且成行树木高度要尽量一致,做到整齐,分枝点以上枝条可以酌情疏剪以确保成活。
苗木修剪质量应:剪口平滑,不得劈裂。枝条短截,保留外芽,剪口位于苗芽位置上方 0.5cm。修剪直径 2cm 以上大枝及粗根时,截口必须径前削平并涂防腐剂。
种植的苗木品种、规格、位置,符合图纸要求。检查种植穴的大小及深度,不符合根系要求时,应及时修整种植穴。
土球苗木种植的程序和方法——散苗,将苗木按定点的标记吊至穴边,与设计图核对,无误后进行下道工序,避免来回搬动弄碎土球。
回填土,核对土球与种植穴规格是否符合标准,合格后向种植穴内还土至合适的高度并踏实。
种植土球苗木,踏实穴底松土,土球放稳,树干直立,拆除并取出不易腐烂包装物。对排水不良的种植穴或不耐涝的品种(如油松及侧柏),应在穴底铺 10—15cm 砂砾以利排水。
丛植或群式种植的乔木,组团内同种或不同种苗木都应高低错落,充分体现自然生长的特点,种植后同种苗木相差 30CM 左右。
(二)栽后管理
种植后在略大于种植穴直径的周围,筑成 15cm—20cm 高的灌水围堰,堰筑实不漏水,要求美观、实用。在草坪区域的树木需要保留直径 90cm 的树堰。
种植 2 米以上的常绿树和 7CM 以上的乔木要设支撑物固定,支撑物应牢固,基部应埋入地下 30cm 以下,绑扎树木处应加垫物,不得磨损树干。最好的支架是用四根粗棍做支柱,进行四角形“井字”支撑。
规则式种植的乔木,苗木的规格大小应统一。
新植树木在当日浇第一遍水,水必须浇透,浇水渗下后同使用棍式锹多次进行搅捣,至水基本不渗为止,表明水基本浇透。三日内浇透第二遍水,十日内浇透第三遍水。(注:浇水日期间隔要适时适地,根据天气变化和苗木生长实际情况因地制宜进行浇水灌溉。)
浇水时防止水流过急冲刷土球或冲毁围堰,造成漏水;浇水后出现土壤沉陷,致树木倾斜时,要及时扶正、培土,否则会影响成活率。
八、灌木栽植
1、独植灌木
(1)独植灌木
栽植流程:选苗——起苗——散苗——栽苗。
1)选苗:
要求冠幅完整、分支匀称,高度和分支符合规格要求;宿土完整,无破裂或松散,无病虫害,特殊形态苗木要符合设计要求。
2)起苗:
起苗时间:起苗时间宜选在苗木休眠期,并保证栽植时间与起苗时间紧密配合,做到随起随栽;
起苗方法:起苗前1-3天应当淋水使泥土松软,起苗要保证苗木根系完整。
带土球苗木起苗应根据气候及土壤条件决定土球规格,土球应严密包装,打紧草绳,确保土球不松散、底部不漏土。
3)散苗:
将树苗按规定(设计图或定点木桩)散放于定植坑边称“散苗”。
爱护苗木轻拿轻放,不得损伤树根、根皮、枝干和土球。
散苗速度与栽苗速度相适应,边散边栽,散毕栽完。
假植沟内剩余的苗木随时用土埋严土球根。
对有特殊要求的苗木应定对号入座不要搞错。
散苗后要及时用设计图纸详细核对,发现错误立即纠正,以保证植树位置正确。
4)栽苗:
散苗后放入坑内填土、踩实。覆土前可使用生根粉等促进新根的萌发,将稀释后的溶液喷施或浇灌根部。
5)浇水
栽植后及时浇水,保证浇透。但要安排专人看管,避免水流到道路上污染路面。
2片植灌木
结合设计要求和周边环境因素,对栽植范围进行现场放线,在已经放完轮廓线中线上,先行在地内取土,堆顶部高约 10-15CM,一则利于栽后植物浇水平衡,二则此埯可作为栽植过程中的基准线。色带建植须形成界定的观赏面层,为了尽快达到设计效果,栽植密度一定要符合设计密度。
完成放线堆埯后,栽植过程中注意保护,防止边线模糊不准。栽植苗木时,株行距以“品字形”配置为宜,以便形成后内部通风透光。栽植时根部必须保留间距,上部叶片之间似挨非挨为宜,匀称栽植,以备后期造型、管理。一般栽植过程中,最外侧观赏面的栽植密度应依据实际适当加大,以增强景观效果。实践中以先栽植外侧边线的苗木,然后再依据上述标准进行内部横向栽植为最佳。
种植完成后,根据其习性,必须用长剪先剪其四周,上部重剪,下部轻剪,使外侧观赏侧面成一斜面。两侧剪完,再根据形状剪顶部。这样可以使植株上、下各部枝条的顶端优势受损,刺激上、下部枝条再长新侧枝,侧枝的位置,距离主干相对较近,有利于获得充足养分和阳光,从而使枝叶茂盛。根据苗木特性,在生长期内如新梢长约 8-10CM 时,即可结合设计造型进行多次轻度修剪,修剪中以满足丰满美观、增强树势、平衡造型、比例协调、轻量多次的原则,直至达到要求为止。
1、花卉的栽植方法
按设计图纸定点放线,在地面上准确标定出位置,轮廓线进行换土,这些花卉基本都是成片栽植,整体进行种植土更换,要求厚度为 30 公分以上。
整地的质量与花卉生长有重要关系,可以改进土壤物理性质,使水分空气流通良好,根系易于伸展,土壤松软有利于土壤水分的保持,不易干燥,可以促进土壤风化和有益微生物的活动,有利于可溶性养分含量的增加。通过整地可将土壤病菌害虫等翻于表层,暴露于空气中,经日光与严寒等灭杀之,有预防病虫害发生的效果。在原机械平整场地的基础,在花卉栽植区域进一步用机械粗平,因场内倒运土方过度密实的地块深翻,同时需施入大量有机肥料。整地应先翻起土壤、细碎土块,清除石块、瓦片、残根、断茎及杂草等所有垃圾。基本粗平后,撒施充分腐熟的有机肥不少于 5kg/㎡,然后用旋耕机深翻 30cm 以上。整地在设计许可的范围内提高了排水坡度以利排水防涝。
栽种宿根花卉如果使用大棚苗,气温高于 25℃时避开中午高温时间,在傍晚栽植。种植花卉要严格按照设计要求的密度进行种植,种植深度与原种植深度平,不得损伤茎、叶,保持根系完整,覆土达 3cm。为保证景观尽快形成栽植时尽量不修剪,只去除断叶即可,如果天气较热时栽植,为保证成活取得监理同意后可以适当修剪。
起苗:起苗应在土壤湿润状态下进行,以使湿润的土壤附在根群上,同时避免掘苗时根系受伤。如天旱土壤干燥,应在起苗前一天或数小时充分灌水。裸根移植的苗,用手铲将苗带土掘起,然后将根群附着的土块轻轻抖落,勿将细根拉继或使受伤,随即进行栽植。栽植前勿使根群长时间暴露于强烈日光下或强风吹击之处,以免细根干缩,影响成活。带土移植的苗,先用手铲将苗四周铲开,然后从侧下方将苗掘出,保持完整的土球,勿令破碎。有时为保持水分的平衡,在苗起出后,可摘除一部分叶片以减少蒸腾。但若摘除叶片过多,由于减少光合作 用面积,会影响新根的生长和幼苗以后的生长。
花卉选择运输:花卉应选择健壮无病虫害的植株。因花卉抗逆性较差,所以运输距离一定要缩短,同时注意运输途中的保湿、保温、通风等设施。
栽植:栽植时间尽量选择无风的阴天进行,如工期紧张也应在上午9时以前,下午 2 时以后进行,避免中午阳光暴晒,并且在移植时应边栽植边喷水,以保持湿润,防止萎蔫。
栽植时应先按设计密度要求计算出株距,然后按株距要求栽植出轮廓线,然后再由外向内依株行距逐行栽植。裸根栽植时应将根系舒展于穴中,勿使拳曲,然后覆土。为了使根系与土壤密接,必须妥为镇压。镇压时压力应均匀向下,不应用力按茎的基部,以免压伤。带土球的苗栽植时,填土于土球四周并镇压之,不可镇压土球,以避免将土球压碎,影响成活和恢复生长。
花卉栽植深度应与原苗圃栽植深度相平或略浅,尤其是在回填土地段,以防止因栽植过深而造成根系积水,影响长势甚至死亡。
栽植完毕后,以细喷壶充分灌水。第 1 次充分灌水后,在新根未生出前,亦不可灌水过多,否则根部易腐烂。小苗组织柔弱,根系较小而地上部分蒸腾量大,移植后数日应遮住强烈日光,以利恢复生长。
十、色带栽植
1、栽植施工
依法完成放线堆埯后,栽植过程中注意保护,防止边线模糊不准。栽植苗木时,株行距以“品字形”配置为宜,以便形成后内部通风透光。栽植时根部必须保留间距,上部叶片之间似挨非挨为宜,匀称栽植,以备后期造型、管理。一般栽植过程中,最外侧观赏面的栽植密度应依据实际适当加大,以增强景观效果。实践中以先栽植外侧边线的苗木,然后再依据上述标准进行内部横向栽植为最佳。
十一、草坪建植
1、采购
根据设计图纸要求的品种,选择生长健壮、颜色黑绿、没有病变的草坪,起草时要严格要求其按照 1 米左右的长度起草,避免过长装卸不变,过短铺设效果不好。
2、土壤准备:
草坪植物根系分布的深度一般在 20-30 厘米之内,但如果土质良好,有时草根可以深入到地下一米以上,则时地上部分表现良好。可见深厚、肥活的土壤对草坪的生长、发育大有好处,所以种植草坪的土地,土壤厚度绝不能少于 40 厘米,并须耕翻疏松,为草坪植物的生长创造良好的生长条件。
栽植前检查种植穴内的回填土,要求为适宜草坪生长的种植土,如果不是,那就需要清理出原有的填充土进行更换,否则不能直接栽植。
3、草坪建植
(2)草坪满铺施工
品种为果岭草坪。
1)土壤准备:
对于含有砖石等杂质的土壤,虽然对草坪植物生长没有多大影响,但妨碍管理操作,所以应将杂物挑出,必要时应将 30-40 厘米厚的表土全部过筛。如果土中含有石灰等有害于草坪植物生长的物质,则应将 40 厘米厚的表层土全部刨松运走,另外换上沙30厚的河沙,以利于草坪植物的生长发育。
2)防虫:
为防治地下害虫,保护草根,可于施肥的同时放用农药,必须注意撒放均匀,避免药粉成团,影响草坪植物成活。
3)平整:
完成以上工作以后,扫设计标高将地面整平,并注意保留一定排水坡度(一般采用0.3-0.5%的坡度),场地当中千万不可出现坑洼现象,以免积水,最后用碾子(石滚)轻轻碾压一遍。
4)草坪满铺施工
选择生长健壮、颜色黑绿、没有病变的草坪,起草时要严格要求其按照 1 米左右的长度起草,避免过长装卸不变,过短铺设效果不好。卸车时轻拿轻放,不得摔打,以免根土掉落,不易恢复。铺设时要由里到外,坡面要由下向上,横向缝隙不得一致,坡面竖向缝隙不得一致,避免冲刷。铺设后利用碾子进行碾压,确保草坪与土基充分接触,利于长根,快速恢复生长,形成景观效果。
5)浇水
铺设完成后要及时浇水,第一次要浇透,但不得积水。以后视天气情况灌溉。
来源:市政路桥宝典
全部回复(13 )
  • cof1590994238975
    要真正做到改良土壤不容易
    2020-10-06 14:50:06
  • 理解与宽容
    绿化就应该因地制宜,很不错的资料。。。谢谢楼主分享
    2020-07-16 17:36:16
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
新型铺装材料——彩色透水混凝土铺装
彩色透水混凝土铺装的概念城市建设在创造人类生活空间的同时也改变着大自然原有的生态环境。城市化的重要特征之一就是原有的天然植被不断被建筑物及非透水性硬化地面所取代从而改变了自然土壤植被及下垫层的天然可渗透属性,城市硬化地面占整个城市区域面积相当的比例,因而,其生态效益的好坏对于城市生态环境起着至关重要的作用,选择生态效益良好的硬化地面铺装是改善城市广场及市区生态及物理环境的重要方面。传统的城市道路、广场的硬化地面设计主要关注其耐久性等技术性能指标及视觉美观方面的要求
