土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层住宅消防给排水系统的改进措施
高层住宅消防给排水系统的改进措施
发布于:2020-04-23 14:31:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近几年,我国的高层住宅数量逐渐增多,随之而来的是高层火灾事故报道,高层住宅火灾的伤亡人数甚至能够达到几百人,造成的损失更加严重,给社会和人们敲响了消防安全的警钟,住宅中的消防给排水系统在消防工作中扮演着重要的角色,对维护居民的利益起着重要的保障作用,在现实中,其存在的问题也比较突出,需要相关部门进行改进。
高层住宅的消防问题
目前,高层住宅的消防给排水问题比较突出,包括:一是建筑设计不合理,没有布置相应的消防设施;二是消防设施设备比较陈旧,经常发生故障,当出现火灾时,难以发挥出应有的作用;三是安全出口拥堵,许多业主将杂物堆放在楼道内,造成楼道拥挤,使得业主逃生的难度增加,造成的损失也随之增加;四是消防供水比较困难,高层住宅的空间和面积比较拥挤,有限的空间往往会被停车位、各种管道所占用,消防供水的难度较大。
高层建筑消防的要求
在高层建筑中,居住人口的密度较大,当出现火灾时,会造成非常大的人员和财产损失,这样就会增加火灾的危害,为了使火灾得到及时的控制,需要制定科学有效的消防给排水系统,提升灭火的能力。相关设计和建设单位在工作的过程中,要增加这方面的考虑,不能因为其他管道或者设备的因素,就降低消防给排水的功能,要认识到居民的安全才是首要的目标,在工作过程中,要善于总结,发现工作中的不足并及时改正,使得消防给排水更加合理和有效。
高层住宅消防给排水系统的改进措施
高层住宅的生活用水与消防供水应分开设置,消防供水应保证两路供水,同时,为了提高居民的消防安全意识,还应当从以下几个方面进行努力:
1、加大消防给排水宣传力度
目前,我国居民对消防的理解和认识比较薄弱,在出现火灾之后,居民的盲目逃生行为比较严重,科学的自救和灭火技能非常缺乏,所以,应当提升居民的消防认识,在给排水环节,要加强宣传的力度,相关部门可以将消防知识和逃生技能培训带到小区内,让居民能够切身感受到给排水的重要性以及消防工作的重要性,并要求相关单位全面落实消防给排水安装与调试,保障居民的生活安全。
2、严格控制消防给排水系统建设环节
建设企业在建设高层住宅的过程中,容易出现偷工减料的行为,为了保证施工的质量,相关监管单位要对消防给排水系统的施工进行严格监管,使施工的标准完全按照国家的规定执行,并且将消防给排水的审核工作纳入到最终的验收工作中,提高施工单位的重视程度,在其施工的过程中,要采取定期和不定期的检查制度,使得施工的质量始终处在较高的水平。
3、定期检查消防给排水系统
在高层住宅使用的过程中,物业管理公司要定期检查消防供水设施是否能够正常工作,保证其始终保持正常的工作状态,每季度要对其调试,更换陈旧的消防供水设施,并将这项工作落实到具体人身上,实行责任负责制,如果出现问题,将追究责任人的责任。对于排水系统,要积极寻求居民的合作,让居民自行检查或者由物业人员辅助检查,避免出现堵塞的情况。对于出现问题的给排水设备,要及时进行更换,保证其使用的质量。
4、建立火灾自动报警系统
有效的火灾自动报警系统对于火灾的控制也能起到非常积极的作用,相关建设企业要将消防给排水系统与火灾自动报警系统联合起来,当报警系统接收到火灾信号时,就能及时启动给排水系统,使其能够及时供水,在第一时间进行灭火,这种现代化的火灾报警系统也己经得到广泛应用。其设置的场所主要是电梯厅、楼梯、走道等公共部位,在日常使用的过程中,要注意对其检查,减少机械故障的出现。
5、相关设备的设计要求
建筑给排水中设计设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱,消防水箱应主要注意如下几点:一是高位消防水箱在设置时要考虑高层建筑的高度,对于一类高层公共建筑来说水量应不小于36m3,建筑高度大于100米时水量不应小于50m³,建筑高度大于150米时不应小于100m³。二是高位消防水箱的设置应高于其服务的灭火设施,其最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。一类高层民用公共建筑不应低于0.10MPa,当建筑高度超过100米时不应低于0.15MPa,如果不能满足静压要求,就应设置稳压泵。三是高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100,其出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。四是应对高位消防水箱进行必要的防破坏防低温的保护,毕竟高位消防水箱受到损害后修复耗时耗力,会给人们的正常工作生活带来不便。
现如今我国的高层住宅数量逐渐增多,给人们生活带来便利的同时,也增加了消防的难度,由于其出现火灾之后造成的危害较大,必须要建立一套完善的消防给排水系统,提高居民居住的质量和安全感,相关的住宅建筑设计必须要符合我国的相关规范,在消防给排水环节上要进行精心的考虑,不断地进行总结和完善,提高消防。
来源:消防工程
全部回复(5 )
  • 给排水设计佬
    你说“一是建筑设计不合理,没有布置相应的消防设施”,看来你不太了解什么是审图和验收,连以前消防参谋的工作都被你否定了。
    2020-04-27 12:42:27
    赞同1
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    2020-05-18 09:40:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求教大神并联消防水泵如何起泵?
如果三台同规格型号的水泵并联,是应该按同一起泵压力同时起泵还是按照不同起泵压力顺序起泵呢?
