来源:地暖说
如有侵权,请联系删除
? 定义
焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。
焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。
? 空气的部分参数
干球温度(℃):简称温度,就是平常用温度计量的温度。
含湿量(g/kg):湿空气中与一千克干空气同时并存的水蒸气的质量。
通常的空气中都有水蒸气,所以是湿的。湿空气可以分为干空气和水蒸气。
相对湿度:相同温度下,空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。
一立方干空气可以“喝”10g水,现在只“喝”了5g,那相对湿度就是50%。
焓(kj/kg):一千克的物质含多少千焦能量。
可简单理解为广义的内能,就是空气含多少能量。
热湿比:焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。
热量和含湿量两者的变化值的比值。
? 等值线
等温线:线上的温度相同。它的平行线也都是等温线。
同样的温度,空气的含湿量越大,相对湿度和焓值越大。(非水平)
等焓线:线上的焓值相同。它的平行线也都是等焓线。
同样的焓值,空气温度上升,含湿量在下降。
等湿度线:线上的湿度相同。它的平行线也都是等湿度线。
同样的含湿量,空气温度越低,焓值(能量)越低。
等相对湿度线:线上的相对湿度相同。它的平行线也都是等相对湿度线。
同样的相对湿度,空气温度越高,焓值(能量)越高。
? 【小应用】
露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。
这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点(虚拟点)的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。
到这里你应该能够看懂焓湿图了,下面来再试牛刀。
?【大应用】
举例说明:冬夏空调使用和焓湿图对应变化。
A点:正常夏天没有开空调的房间,温度:30℃,相对湿度:60%,含湿量:13.6g/kg。
A → C (夏天家用空调降温线)
含湿量变小:房间中人和物“吐”出的水蒸气<空调外机排水
焓值减少:房中人和物散发的热量<空调的制冷量
如果房间太大或开着窗,上面可能就是大于,房间就冷不起来。
温度降低:焓值减少就是空气能量少了,温度也就低了。
相对湿度升高:温度越低空气“喝”水的欲望就越低。
A点,空气能“喝”3g水,空气肚里1.5g水,相对湿度50%。
B点,降温后只能“喝”1g了,排水管再排出0.8g,还剩0.7g,相对湿度70%。
因为空气“喝”水欲望低,所以夏天开空调一般不会太干燥。
B → D (冬天家用空调升温线)
焓值增加:房间散失的热量<空调增加的热量
如果房间太大或开着窗,上面可能就是大于,房间就热不起来。
温度升高:空气被加热了,能量增加,焓值变大。
含湿量增加:温度增高,空气“喝”水欲望更高,不断从空气中吸收水分。
相对湿度减小:不断从空气中“喝”水,依然满足不了随温度变高而大大增加的“喝”水欲望,空气依然很“渴”。
数字举例可以看成是B到A的过程。因为空气不断“喝”水,所以冬天开空调会很干燥。可以在房间放一盆水,让空气“喝”盆里蒸发的水,而不是我们皮肤的水。
? 延伸知识点
? 湿球温度
相对干球温度而言的。通俗讲,湿球温度就是当前环境仅通过蒸发水分所能达到的最低温度。
图 6:百度百科
? 求焓公式
热力学中表征物质系统能量的一个重要状态参量。体系中热力学能再附加上PV这部分能量的一种能量。
H=U+PV
H代表焓,U代表内能,P代表压力,V代表体积。
? 绝对湿度
在标准状态下,每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为g/m³ 。
? 显热 潜热
显热:物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。
50℃的水变成90℃的水吸收的热量就是显热。
潜热:指物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。
100℃的水变成100℃的水蒸气吸收的热量就是潜热。
? 注意小点
1、饱和空线即相对湿度为100%的等相对湿度线。特点:干球温度、湿球温度、露点温度相等。
2、等湿球温度线与等焓线基本平行,故工程上近似地用等焓线代替等湿球温度线。
3、等含湿量线就是等露点温度线。因为露点温度的定义已说明含湿量相同的状态点,露点温度均相同。
?空气干球温度、湿球温度和露点温度在焓湿图上的查找方法
?空调机组中各功能在焓湿图中的体现(图:网络)
?附加题 ^_^
已知条件:
1、假设已知一个空气状态点A,A点的干球温度20℃,相对湿度60%。
2、当这个空气吸收了Q=10000KJ/h的热量和W=2kg/h的湿量。因此空气发生了变化,变成了状态点B。
3、变化后的焓值是59kJ/kg。
平行线解法:
1、在焓湿图上找到空气初始点A
2、热湿比ε=Q÷W = 10000Kj/h÷2Kg/h=5000,并通过A点画一条与湿热比为5000线平行的线L。
3、找出焓值为59kJ/kg的等焓线,与L线的交点即是B点。
要点:热湿比线一定是空气的起始状态点A点到空气处理后的状态点B点的连线。
入行暖通,却没有师傅带?
遇到问题,同事却不愿搭理,百度又不精准
学艺不精,岗位遭排挤?
技能水平差,得不到领导信任
从而长期无法升职加薪
基础工作繁琐,却练不到技术?
同样是刚转行
为什么我还在迷茫,他们却能独立做项目?
遇到这些问题完全不用怕
暖通设计师成长必看指南来啦
高级暖通工程师
甲级设计院暖通专业负责人——郭工
手把手带你精通暖通设计
课程咨询高老师:QQ 2355735347
或加微信:18651226727
试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
学员评价:
课程咨询老师QQ:2355735347
或加微信:18651226727(备注:论坛)
或扫码加微信:
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
常用载冷剂的特点说到常用载冷剂的特点,那么我们首先需要知道载冷剂到底是什么?制冷剂,又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种,是一种在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。 制冷机中完成热力循环的工质。它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。在蒸气压缩式制冷机中,使用在常温或较低温度下能液化的工质为制冷剂,如氟利昂(饱和碳氢化合物的氟、氯、溴衍生物),共沸混合工质(由两种氟利昂按一定比例混合而成的共沸溶液)、碳氢化合物(丙烷、乙烯等)、氨等;在气体压缩式制冷机中,使用气体制冷剂,如空气、氢气、氦气等,这些气体在制冷循环中始终为气态;在吸收式制冷机中,使用由吸收剂和制冷剂组成的二元溶液作为工质,如氨和水、溴化锂 (分子式:LiBr。白色立方晶系结晶或粒状粉末,极易溶于水)和水等;蒸汽喷射式制冷机用水作为制冷剂。制冷剂的主要技术指标有饱和蒸气压强、比热、粘度、导热系数、表面张力等。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好东西,谢谢楼主分享
