土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备运行启动前的检查
反渗透水处理设备运行启动前的检查
发布于:2020-04-23 14:10:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透水处理设备运行启动前的检查:
  1、 在将给水送人RO系统之前,预处理系统必须运行的很正常,且必须满足所有导则,必须肯定向系统加入的化学药品的纯度是否符合要求的
  2、 在低压、小流量下将系统中的空气排出
  3、 检查系统有无泄漏
  4、 启动给水泵,在低于50%给水压力下冲洗,直至排水不含保护液
  5、 慢慢增加给水压力并调整排水减压控制阀,直到满足设计的回收率
  6、 当系统达到设计条件后,核查浓水的LSI
  7、 当系统稳定运行后(大约0.5-1小时运行时间),记录所有运行条件
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何定期清洗全自动edi纯水设备的活性炭有什么好处?
   相信对活性炭有过了解的客户都知道活性炭是以优质的果壳炭及煤质活性炭为原料,采用高科技技术,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。因此对于EDI高纯水设备来说要想真正达到净水效果,活性炭是全自动edi纯水设备不可或缺的净水原料,很多人只知道全自动edi纯水设备中的活性炭是具有使用寿命的原料,但您知道对全自动edi纯水设备中的活性炭进行定期清洗有什么益处吗?
