土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 【bim学院】BIM项目主要应用点在哪?
发布于:2020-04-23 13:45:23 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
施工企业要走出一条管理模式合理、产业不断升级的发展之路,需要结合实际项目,加强BIM技术在项目中的应用和推广。企业要结合自身条件和需求,遵循规范、合理的实施方法和步骤,做好BIM技术的项目实施工作,通过积极项目实践,不断积累经验,建立一批BIM技术应用标杆项目,充分发挥BIM技术在项目管理中的价值。
一、深化设计
(1) 机电深化设计
在一些大中型工程建筑建筑项目中,因为空间规划繁杂、系统多种多样,对设备管线的布局规定高,设备管线中间或管线与构造构件之间非常容易产生碰撞,给工程施工导致艰难,不能满足工程建筑房间内净高,导致二次工程施工,提升成本费用。基于BIM技术可将建筑、结构、机电等专业模型整合,根据BIM技术性可将工程建筑、构造、机电工程等技术专业实体模型融合,再依据各技术专业规定及净高规定将综合实体模型导进专业软件开展碰撞查验,依据碰撞汇报结果对管线开展调节、躲避,对设备和管线开展综合布局,进而在具体工程项目刚开始前发现问题。
(2)钢结构深化设计
在钢结构施工图设计中利用BIM技术三维建模,对钢结构构件室内空间立体式布局开展数据可视化仿真模拟,根据提早撞击校核,可对计划方案开展优化,合理处理施工图纸中的设计方案缺点,提高工程施工品质,降低中后期改动变动,防止人力资源、人力物力奢侈浪费,做到降低成本的实际效果。主要表现为运用钢结构BIM实体模型,在钢结构生产加工前对实际钢构件、连接点的结构方法、工艺作法和工艺流程分配开展优化调节,合理具体指导生产厂职工采用有效合理的工艺生产加工,提升工程施工品质和高效率,减少工程施工难度系数和风险性。
此外在钢构件施工工地安裝全过程中,根据钢结构BIM实体模型统计数据,对每一钢构件的吊重、安装简单室内空间开展精准校核和精准定位,为在繁杂及独特自然环境下的起吊工程施工造就实际意义。
二、多专业协调
各专业工程分包正中间的组织协调是工程项目建筑工程施工完满推行的关键,是提高工程施工进度的保证,其重要性毋庸置疑。目前,防腐保温工程、建筑给排水、安全消防、强弱电等各专业由于受工程施工现场、专业协调、技术区别等因素的伤害,缺乏协调互相配合,在所难免地存在很多一部分的、隐性的、没法意料的难点,很容易造成各专业在建筑工程一些平面设计图、外立面位置上导致交叉、累加,无法按施工图纸工作中。
依据BIM技术的大数据可视化、参数化、智能化特性,进行多专业碰撞检查、楼高控制定期维护精确预埋件埋件,或者应用依据BIM技术的4D工程施工管理方式,对工程施工过程进行预模拟,根据难点进行各专业的事先协调等策略,可以减少因技术有误和交流与沟通有误造成的协调难点,大大减少维修,节约工程施工直接成本。
三、现场布置优化
随之建筑行业的发展趋势,对新项目的协调工作规定愈来愈高,项目附近环墦的繁杂通常会产生场所窄小、深基坑深层大、附近房屋建筑间距近、文明施工和文明施工规定高等学校等问题,而且再加有时候施工工地作业面大,每个系统分区工程施工存有高矮差,当场纷繁复杂,非常容易导致当场平面布置图持续转变,且转变的頻率愈来愈高,给新项目当场有效布局产生艰难。
BIM技术性的出现给平面布置图工作中出示了一个非常好的方法,根据运用工程项目当场机器设备设备族资源,在建立好工程项目场所实体模型与建筑模型制作后,将工程项目附近及当场的具体自然环境以统计数据信息内容的方法挂收到实体模型中,创建三维的当场场所平面布置图,并根据参考施工进度方案,能够品牌形象形象化地仿真模拟每个环节的当场状况,灵便地开展当场平面布置图,保持当场平面布置图有效、高效率。
四、进度优化
比选建筑工程项目进度管理在项目管理中占有重要地位,而进度优化是进度控制的关键。基于BIM技术可实现进度计划与工程构件的动态链接,可通过甘特图、网络图及三维动画等多种形式直观表达进度计划和施工过程,为工程项目的施工方、监理方与业主等不同参与方直观了解工程项目情况提供便捷的工具。形象直观、动态模拟施工阶段过程和重要环节施工工艺,将多种施工及工艺方案的可实施性进行比较,为最终方案优选决策提供支持。
基于BIM技术对施工进度可实现精确计划、跟踪和控制,动态地分配各种施工资源和场地,实时跟踪工程项目的实际进度,并通过计划进度与实际进度进行比较,及时分析偏差对工期的影响程度以及产生的原因,采取有效措施,实现对项目进度的控制,保证项目能按时竣工。
五、工作管理
在施工现场,不同专业在同一区域、同一楼层交叉施工的情况难以免,对于一些超高层建筑项目,分包单位众多、专业间频繁交叉工多,不同专业、资源、分包之间的协同和合理工作搭接显得尤为重要。基于BIM技术以工作面为关联对象,自动统计任意时间点各专业在同一工作面的所有施工作业,并依据逻辑规则或时间先后,规范项目每天各专业各部门的工作内容,工作出现超期可及时预警。
流水段管可以结合工作面的概念,将整个工程按照施工工艺或工序要求划分一个可管理的工作面单元,在工作面之间合理安排施工顺序,在这工作面内部,合理划分进度计划、资源供给、施工流水等,使得基工作面内外工作协调一致、BIM技术可提高施工组织协调的有效性BIM模型是具有参数化的模型,可以集成工程资源、进度、成本等息,在进行施工过程的模拟中,实现合理的施工流水划分,并基于型完成施工的分包管理,为各专业施工方建立良好的工作面协调管而提供支持和依据。
六、现场质量管理
在施工过程中,现场出现的错误不可避免,如果能够将错误尽早发现并整改,对减少返工、降低成本具有非常大的意义和价值。在现场将BIM模型与施工作业结果进行比对验证,可以有效地、及时地避免错误的发生。传统的现场质量检查,质量人员一般采用目测、实测等方法进行,针对那些需要与设计数据校核的内容,经常要去查找相关的图纸或文档资料等,为现场工作带来很多的不便,同时,质量检査记录一般是以表格或文字的方式存在,也为后续的审核、归档、查找等。管理过程带来很大的不便。
BIM技术的出现丰富了项目质量检查和管理方式,将质量信息挂接到BIM模型上,通过模型浏览,让质量问题能在各个层面上实现高效流转。这种方式相比传统的文档记录,可以摆脱文字的抽象,促进质量问题协调工作的开展。同时,将BIM技术与现代化新技术相结合,可以进一步优化质量检査和控制手段。
七、图纸及文档管理
在项目管理中,基于BIM技术的图档协同平台是图档管理的基础。不同专业的模型通过BIM集成技术进行多专业整合,并把不同专业设计图纸、二次深化设计、变更、合同、文档资料等信息与专业模型构件进行关联,能够査询或自动汇总任意时间点的模型状态、模型中各构件对应的图纸和变更信息、以及各个施工阶段的文档资料。
结合云技术和移动技术,项目人员还可将建筑信息模型及相关图档文件同步保存至云端,并通过精细的权限控制及多种协作功能,确保工程文档快速、安全、便捷、受控地在项目中流通和共享、同时能够通过浏览器和移动设备随时随地浏览工程模型,进行相关图档的査询、审批、标记及沟通,从而为现场办公和跨专业协作提供极大的便利。
八、工作库建立及应用
企业工作库建立可以为投标报价、成本管理提供计算依据,客观反映企业的技术、管理水平与核心竞争力。打造结合自身企业特点的工作库,是施工企业取得管理改革成果的重要体现。工作库建立思路是适当选取工程样本,再针对样本工程实地测定或测算相应工作库的数据,逐步累积形成庞大的数据集,并通过科学的统计计算,最终形成符合自身特色的企业工作库。
九、安全文明管理
传统的安全管理、危险源的判断和防护设施的布置都需要依靠管理人员的经验来进行,而BIM技术在安全管理方面可以发挥其独特的作用,从场容场貌、安全防护、安全措施、外脚手架、机械设备等方面建立文明管理方案指导安全文明施工。在项目中利用BIM建立三维模型让各分包管理人员提前对施工面的危险源进行判断,在危险源附近快速地进行防护设施模型的布置,比较直观地将安全死角进行提前排查。
将防护设施模型的布置给项目管理人员进行模型和仿真模拟交底,确保现场按照布置模型执行。利用BIM及相应灾害分析模拟软件,提前对灾害发生过程进行模拟,分析灾害发生的原因,制定相应措施避免灾害的再次发生,并编制人员疏散、救援的灾害应急预案。基于BIM技术将智能芯片植入项目现场劳务人员安全帽中,对其进出场控制、工作面布置等方面进行动态査询和调整,有利于安全文明管理。总之,安全文明施工是项目管理中的重中之重,结合BIM技术可发挥其更大的作用。
十、资源计划及成本管理
资源及成本计划控制是项目管理中的重要组成部分,基于BIM技术的成本控制的基础是建立5D建筑信息模型,它是将进度信息和成本信息与三维模型进行关联整合。通过该模型,计算、模拟和优化对应于项目各施工阶段的劳务、材料、设备等的需用量,从而建立劳动力计划、材料需求计划和机械计划等,在此基础上形成项目成本计划,其中材料需求计划的准确性、及时性对于实现精细化成本管理和控制至关重要,它可通过5D模型自动提取需求计划,并以此为依据指导采购,避免材料资源堆积和超支。
根据形象进度,利用5D模型自动计算完成的工程量并向业主报量,与分包核算,提高计量工作效率,方便根据总包收入控制支出进行。在施工过程中,及时将分包结算、材料消耗、机械结算在施工过程中周期地对施工实际支出进行统计,将实际成本及时统计和归集,与预算成本、合同收入进行三算对比分析,获得项目超支和盈亏情况,对于超支的成本找出原因,采取针对性的成本控制措施将成本控制在计划成本内,有效实现成本动态分析控制。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
【BIM干货】看过来,BIM的建模过程和精度知识点的总结。
BIM建模过程 图片源于:专业圈文章 1.建立网络及楼层线 建筑师绘制建筑设计图、施工图时,网络以及楼层为其重要的依据,放样、柱位判断皆须依赖网格才能让现场施作人员找到地基上的正确位置。 楼层线则为表达楼层高度的依据,同时也描述了梁位置、墙高度以及楼板位置,建筑师的设计大多将楼板与梁设计在楼层线以下,而墙则位于梁或楼板的下方。 如果没有楼层线,现场施工人员对于梁的位置、楼板位置以及墙高度的判断会很困难。
