新人求问,在检测单位,有个钢构厂房要检测
设计总说明中提出“钢架构件现场连接采用10.9级剪扭型(扭剪型?)高强螺栓”
在GJ-1图的说明中提出“构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强螺栓”
是否应该按详图说明中的摩擦型来确定?
感谢各位大佬~
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
伸臂桁架、腰桁架,超高层钢结构设计要点在外框柱与核心筒之间设置伸臂桁架的主要目的是减小结构侧移,它的机理是提高水平荷载作用下的外框架柱的轴力,从而增加框架承担的倾覆力矩,同时减小了内核心筒的倾覆力矩。它对结构形成的反弯作用可以有效的增大结构的抗侧刚度,减小结构侧移动,一般情况下也会减小外框架的剪力分担比。对于框架核心筒结构,设置伸臂桁架后减小侧移显著,而对于筒中筒结构而言,减小侧移的效果很小。 在结构周围设置腰桁架的作用作用是使各框架柱承受的轴力均匀变化,因此也可以达到提高外框架抗倾覆力矩的能力以及减小侧移的目的,但是不如伸臂有效。在框架核心筒结构中,视外框柱的数量和布置方式,可以设置腰桁架,也可以不设置;由于腰桁架可以减小框筒结构的剪力滞后,因而在筒中筒结构中,腰桁架可以加大结构的整体刚度并减小其侧移。
