土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热导式气体传感器用于真空阀门真空度检测
热导式气体传感器用于真空阀门真空度检测
发布于:2020-04-23 11:09:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
真空阀门是指用于改变空气流动方向、调节空气流量以及切断或连接真空系统中管道的真空系统部件。真空阀关闭部件用橡胶密封圈或金属密封圈密封。
真空电磁阀由交流或者是直流电源控制打开和关闭。它可以利用电磁原理实现管道的真空处理。主要用于真空管道或带真空泵的联动控制系统。同时它由电磁铁直接操作,并控制阀门的打开和关闭,并向真空容器中充入大气,从而实现自动控制或远程控制。
工采网了解到实现电磁控制可以极大地影响管道系统的整体工作状态,真空电磁阀的使用还可以有效避免其他不相关因素对管道的影响,从而对管道系统的工作状态做出正确的调整。
当真空电磁阀安装在机械真空泵中时,阀和泵连接到同一电源,泵的打开和停止直接控制阀的打开和关闭。当泵停止工作或电源突然切断时,阀门会自动关闭真空系统,通过泵的进气口向泵腔内充入空气,防止泵油回流污染真空系统。
在使用真空阀门中最重要的一点就是阀门的密封性能,它是指阀门各密封部分防止介质泄漏的能力,这也是阀门最重要的技术性能指标。如果真空阀关闭不紧而出现泄漏情况,将影响阀门切断介质的能力。对于截断阀,更是不允许泄漏。因为泄漏会造成物料损失,污染环境,甚至造成严重事故。对于易燃、易爆、有毒或放射性介质,也是不允许出现泄漏情况的,因此阀门必须具有可靠的密封性能。
那么如何判断真空阀门密封性的好坏呢?
工采网建议使用热导式气体传感器来检测真空阀门的真空度,以此来保证真空阀门密封良好。工采网代理的法国Endetec 热导式气体传感器 - MTCS2601具有基于帕拉尼原理的真空度检测,功耗比较低,寿命长和免维护等优势。该热导式气体传感器适用于恶劣环境下初级压力控制,同时,硅晶片上有加热电阻,并且有优异的温度补偿。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智能快递柜无线组网方案
背景 网购已经成了人们的习惯,快递物流量也随之剧增,如何提高派送效率降低派送成本给现代物流系统提出了一个严峻的考验,智能快递柜应运而生,在用户和派送员之间搭建了一个很好的沟通平台,即提高了派送效率也提高了客户体验,依靠爱陆通3G/4G工业路由的组网方案,使得对智能快递柜的远程集中管理得以很好的实现。 方案结构图 系统概述 智能快递柜一般在小区和写字楼等人员密集地区附近,快递员将快件放入快递柜中,快递柜自动给收件人发送取件验证码,等到取件人有时间的时候到快递柜输入验证码即可取到快件,快递柜控制系统通过
