土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 讲述介绍厂房检测验厂与厂房承重检测报告书
发布于:2020-04-23 09:46:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
厂房检测验厂的检测内容主要包括:倾斜、裂缝、地基、沉降、砌体结构构件、混凝土结构构件等,各参数的检测一般为现场检测。钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。
厂房检测验厂鉴定的过程
1、调查厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。
4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备。
5、综合判断厂房结构现状,确定厂房安全程度。
一般来说厂房检测验厂价格主要按平方计算,若不涉及到结构检测验算、混凝土抽芯检测等复杂可靠性检测鉴定,费用不会很高. 但是我们仍然建议做可靠性检测鉴定,这样能更全面评估厂房的现状质量。
厂房检测验厂是一项全方位的技术工作,对厂房进行全面的安全鉴定能够保证厂房更加合理,使用更加安全,从而保障房使用过程中的安全性,随着厂房检测验厂的需求越来越高,选对专业的广州厂房鉴定公司很重要。
厂房承重检测评估等级:
根据现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2008)的相关规定,工业建筑的可靠性鉴定评级,应划分为构件、结构系统、鉴定单元三个层次;其中结构系统和构件两个层次的鉴定评级,应包括安全性等级和使用性等级评定,需要时由此综合评定其可靠性等级;安全性分四个等级,使用性分三个等级,各层次的可靠性分四个等级。其中,鉴定单元结构安全评级的分级标准及相应的处理要求如下:
A级:符合国家现行标准规范的可靠性要求,不影响整体安全,在目标使用年限内不影响正常使用,可能有极少数次要构件宜采取适当措施;
B级:略低于国家现行标准规范的可靠性要求,仍能满足结构可靠性的下限水平要求,尚不明显影响整体安全,在目标使用年限内不影响或尚不明显影响整体正常使用,可能极少数构件应采取措施、极个别次要构件必须立即采取措施;
C级:不符合国家现行标准规范的可靠性要求,影响整体安全,在目标使用年限内明显影响整体正常使用,应采取措施,且可能有极少数构件必须立即采取措施;
D级:极不符合国家现行标准规范的可靠性要求,已严重影响整体安全,必须立即采取措施。
鉴定单元的可靠性等级,应根据其地基基础、上部承重结构和围护结构系统的可靠性等级评定结果,以地基基础、上部承重结构为主。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
搅拌站基础制作图纸与安装图纸
求一份搅拌站180安装图纸 求一份中联120地仓基础制作图纸
