在系统中,中性点接地电阻柜一般采用的是中性点不接地,或者经小电阻或者消弧线圈等接地。
中性点接地电阻柜经过小电阻接地和中性点不接地系统对比,其优点主要是发生单相接地时,相电压升幅较小,对设备的绝缘要求可以降低。并且可以限制中性点接地电阻柜的电流,由于流过故障线路的电流比不接地系统较大,使得零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易确定中性点接地电阻柜故障,解除接地线路。
大部分的情况下,10KV、35KV配电系统中性点接地电阻柜采用中性点不接地运行方式。中性点接地电阻柜的供电网络的电容电流,应当根据线路对地电容值来计算。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用户在选购中性点接地电阻柜该注意什么和选购方法中性点接地电阻柜需要根据不同的现场,不同的保护对象来选择,所以中性点接地电阻柜很少是现货现卖的,都需要根据客户给出的参数来进行设计,这就需要了专业人员跟厂家进行沟通,下面来说一下选购中性点接地电阻柜的注意事项。 中性点接地电阻柜一般分为三大类: 1.变压器中性点接地电阻柜 2.发电机中性点接地电阻柜 3.低压接地电阻柜 根据不同使用的条件,还可分为户内户外型,中性点接地电阻柜采用优质不锈钢板,外形坚固结实,耐腐蚀性强,电阻器的材质采用特种合金材料或各种优质电阻器组合而成。选择电阻柜,一定要认准优质厂家。
