在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的过程中,很多刚开始CAD制图初学入门学习的小伙伴不是很清楚怎么调整CAD标注的文字大小,下面就给大家分享一下相关的CAD教程吧!
调整CAD标注文字大小的操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD制图软件,然后在图纸中随便标注一段距离(做样本)。在键盘上按快捷键D键或者在命令行输入快捷命令:D,然后按回车键确认。如下图所示:
在弹出的标注样式管理器窗口上单击“修改”按钮。
在窗口中选择“文字”菜单,找到文字菜单列表下的“文字高度”并调整数据(数据越大,文字越大)。
如果第三步不能够满足自己的需要,可以结合调整菜单列表中的“使用全局比例”设置文字大小(数据越大,文字越大),设置好后单击“确定”。
单击“关闭”按钮即可完成设置。如果效果不理想,重复上述步骤进行调整数据。
以上就是在浩辰CAD制图软件中调整CAD标注文字大小的详细操作步骤,希望对各位小伙伴有所帮助!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
设计师,你的CAD图纸中是否有很多问号?相信每位设计师在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,都遇到过CAD图纸中有很多问号的情况。一般情况下,这是因为缺少CAD字体导致的。可有时明明CAD图纸有字体,但打开图纸还是会有一堆问号,这是为什么呢?下面给大家详细介绍一下吧! CAD操作演示:准确查找文字样式并进行替换 1、查看文字样式 选中问号,通过软件特性框查看文字样式;若特性框被隐藏,可通过Ctrl 1调取。可以看出文字的样式是
