土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】机电预留预埋施工关键技术要求
发布于:2020-04-22 15:57:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、套管的预留预埋
   1 套管的材质
应用焊接钢管,有特殊要求时可采用镀锌钢管,管道的壁厚应符合国家标准。
  2 套管的管径
根据安装管道的管径大小进行如下选择:
注:有保温要求的管道应加上相应的保温层厚度。
  3 套管的材质
a. 地下室穿越外墙的套管长度应大于外墙面150mm,地上穿外墙的套管,应保证套管连续至外墙装饰层面,同时套管标高应内高外低。
b. 穿越地面以上结构的剪力墙或梁,套管长度即为剪力墙或梁的横向尺寸。
c. 穿越混凝土楼板的套管,套管下端应与混凝土楼板平齐,套管上端对于有防水要求的房间,套管长度应高出装饰完成面50mm,其他区域高出装饰完成面20mm。
d. 出屋面的套管高度应大于完成面300mm。
  4 注意事项
a. 别墅类、低密度酒店的地下室客房,严禁电气管线直接进入地下室。
b. 当穿越混凝土楼板的管线较集中,且间距较小时,可直接采用留洞的方式,便于安装。
c. 穿越多层楼板的立管,可先留洞,日后安装时再配上套管,以便安装时保证管线垂直度。
d. 地下室穿越建筑外墙的预留套管外端头待拆模后,用焊接钢板封死,防止雨水倒灌,管道安装时拆除钢板,管道安装完成后须立即防水封堵。
e. 在固定预留套管时,严禁直接用结构钢筋进行焊接固定,同时严禁切除后浇板的钢筋。
  5 套管的做法
以下介绍几种常用套管的做法(以下现场图片仅是现场套管示意,涉及到钢筋工程应遵照钢筋工程规范)。
2、电气线管、线盒、配电箱、防雷及等电位的预留预埋
  1 线管
  2 线盒
   3 配电箱
  4 防雷及等电位
3、止水节的预留预埋
  1 现浇型止水节
  2 预留型止水节
4、成品保护
5、推荐做法
  1 地面预留线管的成品保护
  2 电线管向下穿楼板、梁底时可采用连接套方式进行穿管
全部回复(3 )
  • 郭老五
    郭老五 沙发
    很好!谢谢楼主分享!有些细节做的很标准!
    2020-06-30 11:25:30
  • 益元
    益元 板凳
    很好的资料,认真学习了,楼主辛苦
    2020-04-24 09:19:24
PPT教程 | 建筑电气暖通给排水图纸识图
来源:机电天下, 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班
