土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 防爆防腐控制按钮
防爆防腐控制按钮
发布于:2020-04-22 15:00:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本系列配件与增安腔体配套使用,组成结构完整的防爆产品;
本系列配件不可单独使用于爆炸危险环境;
适用于我公司生产的防爆配电类、防爆控制及防爆启动类产品
浙江诺比防爆有限公司
  • cof1586738111883
    NB8097常规的是一开一闭的
    2020-04-22 15:01:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明布线技巧及控制在电气设计中的应用
来源:网络 如有侵权请联系删除 照明设计对灯具布线的要求越来越严格,使得布线的问题变得越来越复杂,尤其对于初学者来说,在设计过程中,极易出现多查线、少查线和错查线的现象,使设计进入混乱状态,造成用电设备的损坏,甚至引发严重的电气事故。 在电气照明设计过程中,设计者首先要根据照度的标准要求,进行初步设计,然后再根据建设单位和工程的具体要求,选择各种电光源设备、设计照明方式、确定灯具种类、安装方式、灯具部位并确定其安装方法以及进行配电线路的设计、选择开关电器、选择电线的截面积、型号、规格、数目等,一般对于比较复杂的大型工程来说,在布灯布线的过程中,容易出现错误,所以本文根据实际经验总结了布线技巧。由于在布线过程中涉及到整个照明电气线路的控制问题,故要先介绍一下照明电路的构成。
