土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 低阻力倒流防止器工作原理是什么?
低阻力倒流防止器工作原理是什么?
发布于:2020-04-21 16:37:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
低阻力倒流防止器工作原理是什么?
型低阻力倒流防止器的制造依据GB/T 25178—2010《减压型倒流防止器》、ANSI/AWWA C511-1997《减压防回流阀门组件》、ASSE Standard # 1013:2005《减压主要防回流装置和减压主要防火回流装置的性能要求》标准而设计生产。它遵循流体由高能量向低能量传递的基本原理来防止介质倒流。
(一)根据其工作原理,有以下重要特点保证其功能的实现:
1、根据流体由高能量向低能量传递的基本原理,保持P1>P2(即安全值ΔP>0)是防止介质倒流的是否安全可靠的必要条件。低阻力(减压原理)倒流防止器利用介质流过进水止回阀时因严格设定的微小机械阻力和过流水头损失而减压,使进口压力高于泄水阀腔的压力,这个压差△P控制泄水阀关闭,保证低阻力倒流防止器正常供水。
2、安全值△P(通过特有的弹簧微调机构可调)定为0.005 MPa,一旦小于该安全值,介质处于倒流的临界状态,这时泄水阀的弹簧自动开启泄水阀,将阀腔内倒流水排出管外。
3、泄水阀采用双流道结构,保证了在泄水的同时,大量空气补入阀腔,形成空气隔断,杜绝了介质倒流,并有效地防止虹吸倒流。这时泄水阀阀腔内压力下降,当△P达到设定安全值时泄水阀自动关闭。
该安全值△P,比行标4.5.2.2条规定了ΔP在0.012MPa~0.023 MPa时为泄水阀开启泄水时的压差要严格;比美标4.3.2.1条中规定该值为2psi(0.0138 MPa)要小;以保证低阻力倒流防止器处于低能耗高安全性能状态下的运行。
(二)鉴别该类产品是不是安全可靠的低阻力倒流防止器最简捷方法是在零流量时,检测泄水阀刚开始泄水时,是否有正向安全值ΔP存在,若符合此条件则是,否则反之。
(三)核心技术—△P是如何产生及保证的
在低水损条件下,是通过进口止回阀阀座特殊截面形状,保证必要的密封比压,得以实现阀瓣关闭时有可靠的正向压差△P1-2min值;同时通过采用超大膜片感应控制室结构,提高对正向压差△P1-2min值的感应力,来保证安全值△P的精确可靠性(泄水阀滴漏点与泄放点的数值接近)。一旦小于该安全值,介质处于倒流的临界状态,这时泄水阀的弹簧自动开启泄水阀,将阀腔内倒流水排出管外,同时泄水阀采用大口径混流泄水通道结构,保证了在泄水的同时,大量空气补入阀腔,形成空气隔断,杜绝了介质倒流,并有效地防止虹吸倒流。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
让智慧体验无处不在,涂鸦智能加速万物互联到来
科技的进步,让人们的生活上了一个又一个台阶,从从前的互联网,人与人之间的互联,在到人与物,物与物之间的互联,再到如今的万物互联的时代。人们一次又一次的突破自我,创新开发让周围的生活发生了翻天覆地的变化。 如今万物互联时代加速到来,AIoT平台涂鸦智能构建行业互联生态,助力合作伙伴补足短板,尽展所长。 未来数十年里,随着在AIoT技术飞速发展,万物互联将成为生活中的常态。这是一场人类历史上的智能革命,为生活带来巨大的改变——随时响应需求的智能终端无处不在,沉浸式的全场景智慧体验将会重新定义用户与世界的关系。
