土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ KBK起重机的日常检修
KBK起重机的日常检修
发布于:2020-04-21 16:07:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
KBK起重机包含KBK-D单轨迹、KBK-LD单梁、KBK-LS双梁、KBK-LSS弹性梁、KBK-LM堆垛机等各种型式的起重设备,起分量0.125t~2t习气规划极广,特别适用于现代化出产运送线。在日常运用KBK起重机时,为避免一些意外事端的发作,咱们应留心其日常KBK起重机检修事项。下面由小编为您介绍KBK起重机的日常检修都有哪些。
  首要查看KBK起重机滑轮。滑轮护罩应设备结实,无损坏或显着变形;滑轮翻滚活络、光亮滑润无裂纹,轮缘部分无缺损、无损害钢丝绳的缺点;轮槽不均匀磨损量达3mm.或壁厚磨损量达原壁厚的20%,或轮槽底部直径减小量达钢丝绳直径的50%时,滑轮应作废。
  其次对KBK起重机的吊钩进行查看。吊钩风险断面的磨损量不该超越原规范的10%.板钩衬套磨损量不该超越原规范的50%,心轴磨损量不该超越原规范的5%;外表应光亮,无破口、锐角等缺点。吊钩上的缺点不容许补焊;吊钩下部的风险断面和钩尾螺纹部分的退刀槽断面制止有裂纹;吊钩应翻滚活络,定位螺栓、开口销等有必要紧固完好。
  查看KBK起重机的钢丝绳。钢丝绳结尾固定压板应≥2个;钢丝绳长度有必要确保吊钩降到***方位时,余留在卷筒上的钢丝绳不少于3圈;钢丝绳应无扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严峻变形,光滑状况杰出。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构安装逆作法你见过吗?大项目现场安装实例详解!
钢框架屋面管桁架结构作为钢结构的一种具备抗震性能良好、自重轻、充分利用建筑空间、施工工期短等优点,被广泛应用在现代建筑中。钢框架屋面管桁架的传统安装工序是由下到上,先安装下部的框架柱,劲性柱和劲性梁,后安装上部屋面管桁架。但是考虑到部分项目狭窄场地的特殊性,若采用传统的工序进行施工,在底层劲性结构安装完成之后对屋面桁架进行安装,会造成起重设备在场地内行走、站位困难;若采用塔吊等垂直起重设备则需要的选型较大,租赁成本较高,从而影响了整个工程的安装难度及安装进度,且增大了安全隐患,于安全管理不利。
