土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV出线零序CT安装及验收规范
10kV出线零序CT安装及验收规范
发布于:2020-04-21 15:27:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、安装规范
1、相关规定
GB 50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第六章〈电缆终端和接头的制作〉第6.2.10条规定:电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。
2、安装要求
根据以上规定,在外附零序CT安装时,应注意区分电缆接地点的位置。当电缆接地点在互感器以下引出时,接地线应直接接地;当接地点在互感器以上引出时,接地线应穿过互感器接地。
①下图所示为电缆的接地点在互感器以下引出时,正确的接地方式:
正确的接地方式:电缆接地点在CT下部引出,应从CT下部引出直接接地。
下图所示为电缆的接地点在互感器以下时,错误的接地方式:
错误的接线方式:接地点在CT下部引出,接地线从CT内部穿出接地。
②外附零序CT安装后磁路应闭合,零序CT一次联片螺丝应紧固。
CT安装后,闭合处应符合要求,接触完好,使CT形成一个完整的闭合回路。错误的未闭合的安装如下图:
正确的对接方式应为CT开口处安装后应完全闭合,紧密接触。
③电缆外皮接地线接地应符合要求,应连接到开关柜内专门设置的接地铜排上。下图为错误的接地方式:
电缆外皮接地引下线错误的接到开关柜内的侧壁上。
④电缆外皮接地线在电缆沟内的接地点应接到专门敷设的接地排上,不允许接到其他地点上。
下图为错误的接地点连接方式:
接地线错误的连接到电缆的固定卡子上。
二、验收规范
1、相关规定
对于10kV低电阻接地系统新投入运行的零序电流互感器,继电保护部门必须在电缆施工完毕后,再进行相应的调试、验收工作,严格按继电保护专业有关电流互感器调试验收项目执行。
对已投入运行的零序电流互感器,当由于工程施工涉及到零序电流互感器及回路改变时,不论继电保护装置定值改变与否,继电保护运行部门均应按新投设备开展相应的调试、验收工作。
原则要求各生产运行维护单位在电缆施工单位施工完毕后,再进行零序电流互感器的调试、验收工作,并严格按继电保护专业有关电流互感器调试验收项目执行。各施工组织单位要对施工、验收程序进行把关,合理安排工作。变电站运行人员必须在投产前严格进行验收,并填写记录。
在工程施工验收流程中应安排好电缆工作完成后保护专业和运行专业对零序电流互感器的验收工作。
①电缆工作完成后,施工人员与运行人员交代中应包括零序电流互感器、电缆接地线、接地点等有关内容。
②保护人员按照作业指导书对零序CT进行验收,并在保护日志上注明“保护可以投入运行”。
③运行人员如发现电缆工作内容涉及到零序电流互感器、接地线、接地点且工作结束后无保护人员验收,运行人员应要求工作负责人及时联系保护人员验收。
④保护验收后,运行人员对接地线、零序CT联片、接地点检查无问题后方可发电。
全部回复(9 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-04-23 18:29:23
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2020-04-23 18:28:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆沟施工新工艺,又快又好!
实例赏析中国南方电网深圳供电局电缆沟工程,本工程采用预制电缆沟和预制电缆井拼装技术,并采用其他新技术新工艺,实现了工程创优。特分享给工程朋友们参考学习! 先来施工现场看一看实施情况 ? 1. 定点划线:电缆沟开挖前先进行定点划线,可有效控制电缆沟的顺直度。 2. 基层夯实,设置垫层控制桩:土方开挖后对基底进行夯实,防止电缆沟下沉;夯实后设置标高控制桩,可有效控制垫层标高。
