土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿器显示L0
无功补偿器显示L0
发布于:2020-04-21 15:11:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
麻烦大家帮忙看看这个无功补偿器是不是坏了,切到自动以后显示滞后,欠流灯闪烁(目前工厂是停产状态)63dbe7ed-6c0d-4e7a-8f00-9fcedba7f836.jpg
  • cof1586508523188
    电容补偿回路指示灯熄灭吗?你先重置,拆除电源。测试里面有个LN输出回路。如果没问题,在接入手动空载投入,在换到自动投切。
    2020-04-23 09:27:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【电气学院】讲解低压电气柜——GGD、GCK、GCS是什么含义?
开关柜简介 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。
