土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉全自动软化水设备的常见磨损与维修方法?
发布于:2020-04-21 14:40:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    随着人们生活水平不断提高,人们对软水的认知也不断提高,锅炉全自动软化水设备掀起了一股消费热潮,锅炉全自动软化水设备市场得到了快速发展。
    但是,锅炉全自动软化水设备经过长时间使用后会产生两种磨损:第一种是材料磨损,这只是长期使用中的振动和摩擦所引起的损失。第二种是由于操作不当导致的技术磨损。下面就锅炉全自动软化水设备的维修向您做简要介绍。
锅炉全自动软化水设备
    锅炉全自动软化水设备的维修等级分类:
    日常维护:用于锅炉全自动软化水设备的检查、清洗、加油等,用于维修锅炉全自动软化水设备。
    一级维修:锅炉全自动软化水设备的维护检查,包括更换零件等。
    二级维修:有针对性地检查和维护软化水设备的易损部位,包括润滑、清洗和设备的局部拆除、调整等,这种维修通常是由专职维修人员进行操作完成的。
锅炉全自动软化水设备
    锅炉全自动软化水设备的维修程度分类
    小修:锅炉全自动软化水设备的部分维护,调整和更换。
    中修:锅炉全自动软化水设备通常每1-3年进行一次中修维护,其内容包括维修,更换锅炉全自动软化水设备为主要部分,锅炉全自动软化水设备检查和校正等。
    大修:锅炉全自动软化水设备通常需要3年以上进行一次大修维护,其内容包括锅炉全自动软化水设备的全面检查,维修,拆卸,调整,更换,重新组装成新机器,以及水形状处理设备的涂刷。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
移动式海水淡化装置预处理工艺是什么特点?
    移动式海水淡化装置预处理的目的是去除地表海水中存在的颗粒泥砂、胶体、微生物等杂质,确保反渗透系统能长期稳定运行。在海水预处理工艺设计时经预处理后的海水水质应达到反渗透膜元件的进水水质要求。移动式海水淡化装置处理工艺有哪些? 混凝过滤     混凝过滤旨在去除海水中胶体、悬浮杂质,降低浊度。由于海水比重大,pH值较高,该项目选用FeCl3作为混凝剂,投加量在1-2mg/L。经混合器混合,铁盐与海水中胶体杂质形成较大的矾花,再经机械过滤器过滤,使出水水质的污染指数(SDI15)小于5,浊度小于1。
