土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵输送的距离怎么样
二次结构输送泵输送的距离怎么样
发布于:2020-04-21 14:03:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在的建筑装修行业的工人,经常都是使用这个二次结构输送泵,进行浇筑混凝土骨料。而在浇筑这个混凝土骨料的时候,关于这个二次结构输送泵的浇筑距离,网友们是怎么进行选择的呢?今天小编就来带大家聊一聊关于这个结构泵输送距离的情况。
其实网友们在一开始选择这个二次结构输送泵进行浇筑施工的时候,就需要提前了解一下自己的实际施工场所的情况,是在高层室内浇筑,还是浇筑2-3层小别墅,或者是要进行厂房浇筑等,先要确定自己的工程情况,之后再看自己使用的混凝土骨料的尺寸情况,是在2厘米以内大小的细石混凝土,还是尺寸在3-5厘米的大型的混凝土骨料,这些情况都是要了解清楚,之后就是根据这两方面的情况来进行选择这个二次结构输送泵,选择出来的结构泵的输送距离情况肯定是满足这个施工浇筑的情况的。不过这个结构泵的浇筑距离越远,那么需要的这个结构泵的动力情况,也是越高的,那么这个结构泵的价格情况也是越高。
或者直接从另一方面说明,就是这个二次结构输送泵的输送距离越远,这个二次结构输送泵价格越高,网友们要是在浇筑的距离是可以尽量缩短的,那么还是尽量缩短自己的浇筑距离会比较好一些。这样在选择这个结构泵的时候,选择的范围也可以广一些。当然了,有些公司可能虚报这个输送距离,所以在选择这个结构泵的时候,网友们尽量还是认准有口碑的厂家公司,这样会比较放心一些。
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    最新版本的,太给力了,谢谢楼主分享!
    2020-04-25 20:35:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型混凝土泵电器控制设计-要正确理解原理
如需直接从小型混凝土泵底盘电路中连接电源,应校核底盘采用的发电机功率和蓄电池的容量是否满足上装用电要求。附加用电设备应单独布置线束,不能在原电线上乱接。有必要时应设置专门的接地线。如需延长或减短线束时应整根线束更换,小型混凝土泵布置时应采取保护措施并用管卡牢固固定,固定间距应在200 ~ 800mm之间。小型混凝土泵上装的零部件不能与底盘的零部件干涉。车载泵上装的电控柜、辅阀组、水泵、前后支腿均布置在底架之下。在底盘改装时,要求底盘各部件(如蓄电池、柴油机箱、备胎等)与上装的零部件之间不干涉。小型混凝土泵上装的部分液压油配管也在底架之下,要防止与底盘各部件直接接触。
